Einleitung
Das Verfahren sieht leicht aus, aber in Wirklichkeit ist es ziemlich schwierig, wenn du nicht weißt, was du tun sollst. Schaue dir die Anleitung und das Video genau an.
Es ist viel schwieriger die Taste wieder zu befestigen als bei den vorherigen Mac Tastaturen, inklusive der mit AA-Batterien versorgten kabellosen Tastatur der vorherigen Generation.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Um die Leertaste zu entfernen gehe mit einem langen Fingernagel unter die Vorderseite der Taste und heble sie vorsichtig hoch.
Du musst zuerst feststellen, wo an der Leertaste oben und unten ist.
An der unteren Seite (also die Seite, die der Unterkante der Tastatur am nächsten ist) siehst du zwei Stellen mit Plastikausformungen, die in den unteren Bereich des Scherenmechanismus (siehe Bild 2) passen müssen.
Suche die kleinen Metallhaken, welche in die Metallhalterungen eingreifen und sich innen in ihnen einhaken.
Heble die untere Stabilisierung vorsichtig mit dem Fingernagel heraus.
Lege die Unterkante der Taste in die Öffnung hinein, wobei die Oberkante schräg nach oben zur Tastatur steht.
Drücke die Taste an der Unterkante hinein und schiebe dann die Finger nach oben.
Du solltest spüren und hören, wie die beiden unteren Verbindungen einrasten. Die obere Halterung sollte an der passenden Stelle sein.
Wenn du die Taste bestätigst, sollte sie sich oben ganz normal anfühlen, egal, an welchen Punkten in der oberen Hälfte.
Hebe den unteren Teil der Leertaste an einer Ecke behutsam an, ohne sie aus der Verbindung zur Scherenmechanik herauszuziehen.
Schiebe die Halterung sorgfältig an ihren Platz unter der Leertaste.
Drücke vorsichtig an der Unterseite der Leertaste herum. Drücke nicht so stark, wie in manchen Videos zu älteren Tastatatur-Modellen zu sehen ist.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen einfach in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
26 Kommentare
Great tutorial, thanks a lot!
However I found it easier to attach the metal bracket to the holding clips and just popping the key back on top of it.
Same as Xavier. First both metal brackets in the keyboard in place and then gently pushing the spacebar down on them. The key got stuck in its lower position at first, but after pulling it up, it works like a charm.
Thanks for saying I had to pull it up a little.
Thanks! I spilled beer on my Enter and Caps Lock keys—two of the most complex :(
Your advice helped me for Caps Lock.
The Enter key is different.
For an Enter key, you need to remove the butterfly hinges and attach them to the key cap first. Then add the metal bar, then slide the butterfly hinges back into place. The other edge of the hinge and the metal bar then click back into place when you press down.
This is because under the Enter key there are two hinges that are not aligned, so you can’t slide the key in — whichever way I tried, I only ever caught one hinge and not the other.
By removing them from the keyboard you can check they are properly in their slots on the key cap. You need to look carefully at how they attach to the keyboard, so you can slide them back in later.
I really don’t recommend this repair for the Enter key unless you are really, really precise and have a real eye for detail and a magnifier. Trickiest is getting a <1mm piece of nylon into a <1mm piece of plastic.
Amazing design.
This is awesome and helped a lot — once I realized that Apple reversed the scissors on my space grey magic keyboard, so up is down and down is up. So if you are following this guide, fine the little square notches on the scissor and that side is “bottom”. In my case that was actually towards the top of the keyboard.
