Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trenne das Smartphone vor Reparaturbeginn vom Netzteil und schalte es aus.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  2. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so nah an die Unterkante wie möglich.
    • Falls die Rückseite stark zerbrochen ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn er mit einer Schicht von durchsichtigem Klebeband überdeckt ist. Du kannst es auch mit starkem Klebeband anstatt eines Saughebers versuchen. Wenn dies nicht klappt, klebe deinen Saugheber mit Sekundenkleber auf die gebrochene Rückseite.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber ab, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen. Folge der Anleitung für den iOpener, damit du dein Smartphone nicht überhitzt.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt, den du gerade erzeugt hast.
    • Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  3. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse die Plektren dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber wieder zu hart wird, um ihn aufzuschneiden, ist er wahrscheinlich wieder zu kalt geworden. Nutze den iOpener für zwei oder drei Minuten, um, den Kleber wieder aufzuheizen.
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du in die Nähe der Kameraeinheit kommst, setze nur die Spitze ein (etwa 4-5 mm), damit du die Kamera nicht beschädigst oder zerkratzt.
    • Setze noch ein Plektrum in den in die obere rechte Ecke des Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
  6. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Rückseite entlang, um den verbleibenden Kleber aufzutrennen.
    • Wenn du in der Nähe des Power Buttons bist, setze nur die Spitze ein (etwa 3-4 mm), damit du die Kabel dahinter nicht beschädigst.
  7. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Telefon wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
  8. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  9. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
  10. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  11. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  12. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
  13. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  14. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Anschluss des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
  15. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Schrauben entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt wird.
  16. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Oberkante der Lautsprechereinheit und dem Mittelrahmen.
    • Heble die Lautsprechereinheit nach oben, indem du den Spudger nach unten drückst.
  17. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
    • Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
  18. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Falls du nicht das Motherboard oder den Akku entfernen willst, kannst du diesen Schritt überspringen und mit dem nächsten weitermachen.
    • Löse den Stecker des Displaykabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss nach oben hebelst.
  19. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die oberen Stecker des Hauptkabels und des Verbindungskabels aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard mit einem Spudger, indem du sie gerade nach oben hebelst.
  20. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse den unteren Stecker des Verbindungskabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
    • Entferne das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  21. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Löse den unteren Stecker des Hauptkabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
  22. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben abzulösen, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher und das AF-Lasermodul befestigt sind.
  23. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Trenne die Flachbandkabel des AF-Lasermoduls und des Ohrhörer-Lautsprechers ab, indem du die Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen hebelst.
  24. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Ecke der Baugruppe aus AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher mit einer stumpfen Pinzette und hebe sie vorsichtig hoch.
    • Entferne die Baugruppe aus AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher.
  25. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um das Kabel des In-Display-Fingerabdrucksensors sowie das Antennenkabel abzutrennen, indem du die Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen hebelst.
    • Biege beide Stecker vorsichtig zur Seite, um das Motherboard freizulegen.
    • Knicke die Kabel nicht, biege sie nur, um Schäden zu vermeiden.
  26. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Frontkamera abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Frontkamera abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Frontkamerakabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  27. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um das Kabel des Power Buttons abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Biege den Stecker vorsichtig zur Seite, um das Motherboard freizulegen.
  28. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Schraube des Kameramoduls lösen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,9 mm lange Schraube zu lösen, mit der das Kameramodul befestigt ist.
  29. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Vermeide es, während dieses Vorgangs, die Flachbandkabel, die sich um das Motherboard herum befinden, zu beschädigen.
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante des Motherboards, direkt neben dem Vibrationsmotor ein.
    • Heble das Motherboard hoch, indem du den Spudger nach unten kippst und ihn gleichzeitig zur Seite drehst.
  30. Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Wie man die Motherboard-Baugruppe aus dem Samsung Galaxy S21 Ultra ausbaut, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Motherboard.
    • Vermeide beim Ausbau abrupte Bewegungen und achte darauf, dass keines der Flachbandkabel im Motherboard hängen bleibt, es könnte sonst zerreißen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
234.899 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
20.835 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 63
