Einleitung
Wenn die Niete oder die Halterung deines Crocs abgebrochen ist und sich dadurch der Riemen gelöst hat, befolge diese Anleitung, um das Problem zu beheben.
Viele Menschen entsorgen ihre kaputten Crocs viel zu schnell. Mit dieser Anleitung können wir die Auswirkungen von Plastik auf Mülldeponien reduzieren.
Was du brauchst
Heble mit einem Schlitzschraubendreher unter dem Kopf der Kunststoffniete.
Wackle an der Kunststoffniete, bis der Kopf abspringt.
Setze das eine Ende einer neuen Niete von der Innenseite der Crocs her in das Loch.
Stecke den Kopf der neuen Niete durch das Loch im Croc-Riemen.
Bewege den Croc-Riemen so, dass der Nietenkopf mit der Öffnung des Nietenendes übereinstimmt.
Teste, ob der Riemen fest sitzt, indem du ihn in Richtung Rückseite der Sandale bewegst.
Um den Croc-Riemen zu lösen, drehst du den Nietenkopf bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
