Einleitung
Du erfährst hier eine einfache Methode zum Verkleinern der Weite einer Hose. Die Schritte bestehen aus zwei Teilen: Anmessen mit Hilfe von Nadeln und Nähen. Diese Techniken können bei vielen Nähprojekten angewandt werden.
Wenn der Unterschied größer als vier Kleidergrößen ist, dann kannst du eventuell die Vordertaschen nicht mehr benutzen.
Schaffe dir vor Beginn eine ordentliche Arbeitsfläche.
Ein wenig Näherfahrung solltest du schon haben.
Was du brauchst
Ziehe die Hose mit der Innenseite nach außen an.
Stecke die Bundweite mit Hilfe von Sicherheitsnadeln auf die richtige Größe ab.
Stecke die äußere Naht an beiden Hüften so ab, dass die Hose genau passend sitzt.
Stecke die rückseitige Naht und den Innensaum so ab, dass die Hose angenehm passt.
Ziehe die Hose aus. Nähe zuerst die rückseitige Naht entlang deinen Stecknadeln.
Ziehe die Hose wieder an. Stecke die restliche Innennaht und die Außennähte an beiden Hosenbeinen ab. Ziehe die Hosen aus und vernähe sie.
Wenn du alles gut durchgeführt hast solltest du jetzt gut passende Hosen haben.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Thank you for this! I have a pair I really like that are huge in the hip and butt. So is it best to pin and make them fit better using the inseam, or the outside seam?
Thank you, I used your guide for my first time fitting pants; it was absolutely helpful!
para que no se deshilen los bordes hay que darle unas puntadas en forma de zig zag a todos los bordes que se cortan.
This guide is super helpful for resizing pants! Clear steps and easy-to-follow instructions. Thanks!
