Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt
Was du brauchst
  1. Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt, Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt, Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt, Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • WARNUNG: Schau, dass du jeden Schritt vosichtig durchführst. Missachtung der Vorsichtsmaßnahmen können zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen
    • Stelle dein Fahrzeug zunächst auf einer festen, ebenen Fläche wie Beton oder Asphalt ab.
    • Versuche niemals, dein Fahrzeug auf weichem oder unebenem Gelände anzuheben. Wenn sich der Boden verschiebt oder der Wagenheber unerwartet seine Position ändert, kannst du schwer verletzt oder getötet werden.
    • Stelle sicher, dass sich das Getriebe in Park Position befindet (oder im ersten Gang, wenn du ein Schaltgetriebe hast) und dass die Feststellbremse angezogen ist.
    • Schalte die Zündung aus und ziehe den Schlüssel ab.
  2. Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verkeile das Rad oder die Räder gegenüber der Stelle, an der du den Wagenheber anbringst, damit das Fahrzeug nicht unerwartet rollt. Zum Beispiel:
    • Wenn du das rechte Vorderrad aufbocken willst, steckst du den Unterlegkeil hinter das linke Hinterrad.
    • Wenn du die linke Seite des Fahrzeugs aufbockst, legst du einen Keil vor das rechte Vorderrad und einen weiteren hinter das rechte Hinterrad.
  3. Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm deinen Bodenheber und stelle sicher, dass das Druckbegrenzungsventil geschlossen ist. (In der Regel schließt du das Ventil, indem du den Hebel im Uhrzeigersinn drehst.
    • Benutze die Notfallbuchse deines Fahrzeugs nicht für Routinewartungen. Die Notfallbuchse ist für Notfälle, z.B. wenn du einen Platten wechseln musst. Ein hydraulischer Bodenheber, der hier abgebildeten Art ist stabiler, langlebiger und besser für die allgemeine Wartung und Reparatur geeignet.
    • Wenn dein Wagenheber Flüssigkeit verliert oder andere Anzeichen von Verfall zeigt, höre auf zu arbeiten und repariere oder ersetze deinen Wagenheber, bevor du fortfährst.
  4. Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Suche einen sicheren Anschlagpunkt in dem Teil des Fahrzeugs, den du anheben möchtest.
    • Ein sicherer Anschlagpunkt ist entweder:
    • Ein Bereich, der speziell für den Kontakt mit dem Wagenheber entwickelt wurde, oder
    • Ein Bereich, den du kennst, der das volle Gewicht des Fahrzeugs sicher tragen kann, ohne vom Wagenheber zu rutschen.
    • Lies in der Bedienungsanleitung nach, wo sich die Wagenheberpunkte deines Fahrzeugs befinden. Typischerweise befindet sich in der Nähe jedes Rades eine. Zwischen den Vorderrädern und den Hinterrädern kann sich ein zusätzlicher Wagenheberpunkt befinden. Wenn du sich nicht sicher bist, hole Hilfe.
    • Setze den Wagenheber nicht unter eine Karosserieplatte, wie auf diesem Foto gezeigt. Abgesehen von den offensichtlichen Schäden am Fahrzeug, kann dieses falsche Verfahren dich verletzen oder töten. Der Wagenheber sollte an einer stabilen, unlackierten Stelle des Fahrzeugrahmens anliegen.
  5. Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Wagenheber unter dein Fahrzeug im Bereich des von Ihnen gewählten Wagenheberpunktes.
    • Um eines der Vorderräder anzuheben, positionieren Sie den Wagenheber direkt hinter dem Rad.
    • Um eines der Hinterräder anzuheben, positioniere den Wagenheber direkt vor dem Rad.
    • Du kannst auch beide Vorderräder (oder beide Hinterräder) gleichzeitig anheben, indem du einen Hebepunkt in der Mitte zwischen den Vorderrädern (oder Hinterrädern) verwendest. Einige Fahrzeuge haben dafür einen eigenen Wagenheberpunkt; in anderen Fällen musst du den Wagenheber unter dem vorderen oder hinteren Hilfsrahmen positionieren.
    • Stelle sicher, dass der Wagenheber genau in der Mitte zwischen den vorderen (oder hinteren) Rädern unter dem Hilfsrahmen steht.
    • Stelle den Wagenheber nicht unter die Ölwanne, den Kühler, die Zahnstange oder andere nicht strukturelle Komponenten.
    • Wenn du beide Hinterräder anhebst, kannst du das hintere Differential als Wagenheber verwenden. Dies ist jedoch nicht immer der Fall und kann einige Fahrzeuge beschädigen - also konsultiere die Dokumentation deines Fahrzeugs, wenn du sich nicht sicher bist.
  6. Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Während du unter das Fahrzeug schaust, stelle die Position des Hebers so ein, dass er beim Anheben sicheren Kontakt mit dem Wagenheberpunkt hat.
    • In diesem Beispiel zeigt ein kleiner Pfeil in der Gehäusewand auf den Bereich des Rahmens, in dem der Wagenheber Kontakt aufnehmen soll.
    • Beachte, dass sich der Winkel des Fahrzeugs beim Anheben ändert. Positioniere deinen Wagenheber so, dass er nicht vom Wagenheberpunkt abrutscht.
  7. Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Pumpe den Wagenhebergriff nach unten und fahre wiederholt zurück, um dein Fahrzeug anzuheben.
    • Es ist am besten, den Wagenheber dort zu beobachten, wo er mit dem Fahrzeug in Kontakt kommt, um sicherzustellen, dass er beim Anheben richtig sitzt.
    • Wenn dies nicht praktikabel ist, halte nach dem Anheben des Fahrzeugs von ein oder zwei Zentimeter inne und schaue kurz nach, ob der Wagenheber einen guten Kontakt mit der Wagenheberspitze hat.
    • Wenn nötig, senke den Wagenheber wieder ab, indem du das Entriegelungsventil leicht öffnest. Schließe dann das Ablassventil und positioniere den Wagenheber neu, so dass sie besser mit dem Wagenheberpunkt in Kontakt kommt.
    • Hebe dein Fahrzeug weiter an, bis es die gewünschte Höhe erreicht hat - so hoch, dass du deinen Wagenheberständer aufstellen kannst.
  8. Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe den/die Wagenheberständer in die Nähe des Wagenhebers unter einen sicheren Bereich des Fahrzeugrahmens.
    • Wenn du beide Vorderräder oder beide Hinterräder anhebst, stelle den Wagenheberständer zu beiden Seiten des Wagenhebers neben die Räder.
    • Der Wagenheber dient zum Anheben des Fahrzeugs, aber der Wagenheberständer hält das Fahrzeug an seinem Platz. Stelle sicher, dass er an einem sicheren Ort platziert ist, von dem du weißt, dass er das Gewicht des Fahrzeugs tragen kann, ohne dass es vom Wagenheberständer rutscht.
  9. Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Ablassventil des Wagenhebers langsam und senke das Fahrzeug ab, bis es auf dem Wagenheberständer aufliegt.
    • Sobald das volle Gewicht des Fahrzeugs auf dem/den Wagenheberständer(n) abgestützt ist, kannst den Wagenheber entweder abnehmen oder für später in Position lassen.
    • Wenn du den Heber nicht anderweitig verwenden musst, ist es eine gute Idee, ihn als zusätzliche Versicherung an Ort und Stelle zu lassen.
  10. Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit der Wartung deines Fahrzeugs fertig bist, hebe es mit dem Wagenheber etwa einen Zentimeter nach oben und entferne den/die Wagenheberständer.
  11. Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 11, Bild 1 von 2 Wie man ein Auto (oder LKW) aufbockt: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Öffne langsam das Ablassventil des Wagenhebers, um das Fahrzeug sicher wieder auf den Boden abzusenken.
    • Entferne den Wagenheber.
Ziellinie
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.862 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.734 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Nice article. I appreciate all the warning & safety notices throughout. My dad who's been an auto body mechanic all his life, had a near death experience this morning at work putting a car on jacks just like this if I understood correctly from my mom. From the sound of things, he kept the floor jack in place for added safety like your article mentions & it saved his life. I looked up your article to get a better idea of how a car is jacked so as to more fully understand what happened. Excellent article, very well written. I hope anyone seeking to work on their car will find your article(s) first & that they'll take all the warnings seriously. Thanks forall you did in putting this article together. Your thoroughness & emphasis on safety will undoubtedly save some lives. Keep up the good work! God bless you!
Jacob Perkins - Antwort
To add a little bit more to the safety suggestions, I'd recommend not working alone if it can be helped. The car fell on my dad's head, about the ears, knocked him out for who knows how long, & nobody saw or knew. He was on the far end of the shop out of sight. He doesn't know how he got out from under the car. My mom says maybe an angel helped him. By the looks of his injuries, it must have pinned his head or bounced it off the gound, because he has wounds on both sides of his skull.
Jacob Perkins -
Hi Jacob - how's your dad doing? Thanks for sharing this.
Myron - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 456
Insgesamt: 116,368
