Einleitung
Ethernet-Kabel werden weitläufig verwendet, um Geräte mit Netzwerken zu verbinden. Die Sicherstellung ihrer Kontinuität ist entscheidend für die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Verbindung.
Die Durchgangsprüfung ist ein einfacher Prozess, der dir dabei helfen kann, etwaige Fehler oder Unterbrechungen im Kabel zu erkennen, die möglicherweise Verbindungsprobleme verursachen könnten.
Was du brauchst
Der Tester hat pro Element je zwei Anschlüsse:
RJ11 (6P2C)
RJ45 (8P8C)
Schließe jeweils ein Ende des Kabels an einer Hälfte des Testers an.
Der Tester wird nacheinander alle Drähte durchgehen. Wenn die Reihenfolge der aufleuchtenden grünen Lichter nicht stimmt, hast du möglicherweise beim Verdrahten des Steckers einige Drähte vertauscht.
Viel Erfolg bei deinem nächsten Projekt!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
