Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein Glätteisen reinigt
Was du brauchst
  1. Wie man ein Glätteisen reinigt, Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege ein Tuch auf deine Arbeitsfläche.
    • Lege das Glätteisen daneben.
    • Das Glätteisen darf bei der Reinigung auf keinen Fall an der Steckdose angeschlossen sein.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gib etwas Backpulver (1-3 Teelöffel) in eine kleine Schüssel oder eine Tasse.
    • Je nach Größe der Oberfläche der Platten deines Glätteisens braucht du eventuell mehr oder weniger Backpulver.
    Frag FixBot
  3. Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gib das Wasserstoffperoxid in die Schüssel mit dem Backpulver und rühre um, bis eine dicke Paste entsteht.
    • Pro Esslöffel Backpulver werden etwa 10 Tropfen Wasserstoffperoxid benötigt.
    Frag FixBot
    • Die Konsistenz der Paste sollte der einer dicken, körnigen Zahnpasta ähneln.
    Frag FixBot
  4. Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schmiere eine dicke Schicht der Paste auf die Heizplatten des Glätteisens.
    • Lasse die Paste fünf Minuten lang einwirken.
    Frag FixBot
  5. Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lasse die Paste fünf Minuten einwirken, bevor du weitermachst.
    • Wische die überschüssige Paste mit dem Schwamm in die kleine Schüssel, aber lasse noch ein bisschen auf den Heizplatten.
    Frag FixBot
  6. Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Schrubbe die Platten so lange mit einem Tuch oder einem Schwamm bis alle Ablagerungen entfernt sind.
    • Je nach Menge der Ablagerungen, kann das 2-5 Minuten dauern.
    Frag FixBot
  7. Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Sobald alle Ablagerungen entfernt sind, kannst du die restliche Paste in die Schüssel zurück wischen.
    Frag FixBot
  8. Wie man ein Glätteisen reinigt: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entsorge die Backpulver-Paste in die Spüle oder den Mülleimer.
    • Dein Glätteisen ist nun blitzsauber!
    Frag FixBot
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch, dein Glätteisen ist nun blitzsauber und einsatzbereit!
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G2
6 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 6,948
