Einleitung
Das LSA Plus-System ist eine weit verbreitete Lösung zum Anschluss von Drähten an Klemmenblöcke in Telekommunikationsnetzen. Das Krone LSA Plus-Werkzeug ist ein Spezialwerkzeug, das zur Unterstützung bei der Installation und Wartung dieser Systeme entwickelt wurde.
Was du brauchst
Es gibt einen Unterschied zwischen LSA und LSA Plus:
LSA: Die Schneidklemmklemmen stehen lotrecht zum Kabel.
LSA Plus: Bei dieser Technologie stehen die Schneidklemmen in einem 45° Winkel zum Kabel.
Drehe das Rad in der Mitte des Werkzeugs, um die Schere ein- oder auszuschalten.
Bewege den Metallbügel an der Vorderseite des Werkzeugs in Richtung Werkzeugkopf um den Sensor auszuschalten.
Platziere den Draht, den du auflegen willst, im Klemmblock.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flush Cutter$29.99
Verwende Elektronik-Seitenschneider um den Überschuss abzuschneiden.
Drücken Sie auf die Lasche, um den Drahtentfernungshaken zu lösen.
Ziehe mit dem Haken den Draht heraus, den du entfernen willst.
Viel Erfolg bei deinem nächsten Projekt!
100%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
