Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert
Was du brauchst
    1. Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Hose vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Hose vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Hose vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die Hose auf links (Innenseite nach außen) und lege sie straff und glatt gezogen auf ein Bügelbrett.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Flicken vorbereiten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Flicken vorbereiten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Flicken vorbereiten: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bring den Flicken in passende Form, in dem du ihn auf die Hälfte faltest, damit du ihn wie gewünscht um die Hosentasche legen kannst.
      Frag FixBot
    3. Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Erste Flickenhälfte anbügeln: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Erste Flickenhälfte anbügeln: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Lege den Flickstoff zwischen Hosenbein und Hosentasche. Die Seite des Flickens mit der Anbügelhilfe ist dabei der Hosentasche zugewandt.
      • Positioniere den Flicken so, dass eine Hälfte des Flickens unter der Hosentasche liegt und die andere Hälfte frei daneben.
      • Bügle die Flickenhälfte unter der Hosentasche fest an die Hinterseite der Hosentasche an, indem du das Bügeleisen auf die Hosentasche und den darunter liegenden Flicken drückst.
      • Berühre beim Anbügeln nicht die freie Hälfte des Flickens mit dem Bügeleisen.
      • Beachte gegebenenfalls die Gebrauchsanweisung des Herstellers hinsichtlich Verwendung eines Tuchs oder der Dampffunktion.
      Frag FixBot
    4. Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Flicken vollständig anbügeln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Flicken vollständig anbügeln: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Klappe jetzt die freie Hälfte des Flickens über die Hosentasche, so dass sie auf der anderen Flickenhälfte bündig zu liegen kommt. Die Hosentasche selbst ist damit zwischen den beiden Flickenhälften eingebettet.
      • Bügle den Flicken nun auch an der Vorderseite der Hosentasche an. Übe dabei ausreichend Druck aus.
      • Tipp: Bügle gegebenenfalls die separat ausgestreckte Hosentasche auch noch mal von der anderen Seite, damit der Flicken an beiden Seiten der Hosentasche richtig gut anhaftet.
      Frag FixBot
    5. Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Flicken an Hosentasche annähen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Flicken an Hosentasche annähen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Flicken an Hosentasche annähen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nähe nun den Flicken an der Hosentasche an. Folge dabei der Kontur der Hosentasche und ziehe die Naht aber innerhalb der Kontur, so dass der Flicken mit Hosentasche verbunden wird.
      • Verwende einen Stich, der eine gute und starke Verbindung zwischen Hosentasche und Flickstoff sicherstellt.
      Frag FixBot
    6. Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Ggf. Nähen zweiter Naht: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Um Flicken und Hosentasche fest miteinander zu verbinden, ist gegebenenfalls eine zweite, etwas versetzte Naht sinnvoll.
      Frag FixBot
    7. Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Stoffreste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schneide überschüssige Stoffreste außerhalb der Kontur der Hosentasche ab.
      Frag FixBot
    8. Wie man ein Loch in der Hosentasche repariert, Ränder vernähen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Vernähe zum Schluss nun den Rand der Schnittkante mit einem entsprechenden Stich (z.B. Overlock-Stich), um ein künftiges Ausfransen des Flickens zu verhindern und einen optisch schönen Abschluss der Näharbeiten zu bekommen.
      Frag FixBot
      • Um Stabilität und Festigkeit der Hosentasche noch etwas zu verbessern, kannst du - jeweils an der Vorder- und an der Rückseite - die Fläche der Hosentasche mit der Fläche des Flickens vernähen.
      • Achte darauf, dabei die Hosentasche nicht zuzunähen.
      • Eine Nähmaschine kann hier nur dann verwendet werden, wenn sich die Hosentasche über den Anschiebetisch bzw. die Stichplatte ziehen lässt. Ansonsten muss dieser Schritt manuell mit einer Nähnadel durchgeführt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Hinweis: Anstatt eines Bügelbretts kannst du auch einen Tisch mit einem Hand- oder Badetuch drauf verwenden.
BluRay
489 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 297
Insgesamt: 1,831
