Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt
Was du brauchst
    1. Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt, Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt, Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt, Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Benutze eine Schere, um ein Stück Faden in der Farbe deiner Leggings abzuschneiden. Dieses sollte etwa 30 cm lang sein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Unachtsamkeit im Umgang mit der Nadel kann zu kleineren oder mittelschweren Verletzungen führen.
      • Fädele den Faden durch das Nadelöhr.
      Frag FixBot
    3. Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Faden durch die Nadel, bis er auf beiden Seiten gleich lang ist.
      • Mache einen Knoten mit den beiden Fadenenden.
      Frag FixBot
    4. Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die Leggings auf links.
      • Durch das Drehen auf links sorgst du dafür, dass die Naht auf der Innenseite ist.
      Frag FixBot
    5. Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stoff um das Loch herum glatt.
      Frag FixBot
    6. Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nimm den Stoff am Loch zusammen.
      • Beginne mit deinen Stichen an einem Ende des Lochs.
      Frag FixBot
    7. Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Benutze kurze Stiche, damit der Faden nicht so schnell reißt.
      • Vergewissere dich, dass das Loch durch die Stiche komplett geschlossen wird.
      Frag FixBot
    8. Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Mache einen Knoten, indem du das eine Ende des Fadens vom Anfang des Lochs und das andere Ende, welches noch auf der Nadel ist, zusammenknotest.
      • Vergewissere sich, dass der Knoten groß genug ist, um nicht durchzurutschen.
      Frag FixBot
    9. Wie man ein Loch in einer Leggings per Hand flickt: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Schneide den überstehenden Faden über dem neuen Knoten ab.
      Frag FixBot
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 256
Insgesamt: 57,993
