Einleitung
Verwende diese Anleitung, um ein Loch in deinen AirTag zu bohren.
Versuche dieses Verfahren auf eigene Gefahr. Das Durchbohren deines AirTag kann seine Funktionalität beeinträchtigen und die Wasserdichtigkeit des AirTags (IP67) aufheben.
Sei vorsichtig - Dieser Hack ist eigentlich nicht mehr notwendig, weil es mittlerweile viele günstige Hüllen mit Schlüsselring gibt. Du folgst dieser Anleitung auf eigene Gefahr, du könntest dabei deinen AirTag kaputtmachen und Apple wird ihn nicht ersetzen.
Was du brauchst
Drücke mit beiden Daumen auf die Abdeckung des Batteriefachs.
Drehe die Abdeckung des Batteriefachs gegen den Uhrzeigersinn, um sie vom Rahmen zu lösen.
Hebe die Abdeckung des Batteriefachs an, um sie zu entfernen.
Hebe die Batterie zum Entfernen aus dem Batteriefach heraus.
Um eine Beschädigung der internen Komponenten zu vermeiden, bohre direkt neben einer Kerbe.
Drehe den AirTag so, dass die CE-Kennzeichnung aufrecht steht.
Zeichne mit einem Marker oder Stift einen Punkt an der Stelle, an der du das Loch bohren möchtest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:File Set$5.99
Entferne Grate und scharfe Kanten rund um das Loch mit einer Metallfeile.
Entferne alle weiteren Plastikpartikel vom AirTag, bevor du den Schlüsselring anbringst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit Schritt 4.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Frage in unserem AirTag Forum um Hilfe.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
ifixit has been an incredible resource for me (and the world!) since about 2006, I believe. And although, technically, me replacing a Mac’s hard drive may void my warranty, THIS particular project is just so darned unnecessary and a guarantee to void any warranty. I have two AirTags. One is in a Belkin protector, the other in a silicon fob from Amazon. I’ll continue to recommend ifixit to my audiences - but this project is just, well, weird. How about a fix for the AirTags NOT accepting a Duracell 2023 battery?
Isn’t also just weird yet trademark Apple to not provide any accessory with the product that allows you to hold it or attach it to any keyring without a separate purchase?
well, this is a cheap alternative to give apple the same money you already gave them for the tag, but i still prefer third party accesories.
I can’t think of any reason to do this.
No points given.
there is no reason to drill a hole in your airtag - just buy a keyring accessory for it instead of risking breaking your airtag. I agree donald.
tayola -
