Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein Stromkabel prüft
Was du brauchst
  1. Wie man ein Stromkabel prüft, Multimeter auf Durchgangsprüfung stellen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man ein Stromkabel prüft, Multimeter auf Durchgangsprüfung stellen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Netzstecker sowohl aus der Steckdose als auch aus dem entsprechenden Gerät. Alles andere könnte sehr gefährlich sein und sogar zu einem Stromschlag führen.
    • Stelle das Multimeter auf Durchgangsprüfung.
    • In den Bildern ist die Einstellung durch ein Dioden- oder Tonsymbol/Note gekennzeichnet. Das Multimeter piept, wenn man die Messleitungen verbindet.
    • Schaue nach, ob die Messleitungen richtig stecken, die schwarze in der mit COM, die rote mit Volt/Ohm bezeichneten Buchse.
  2. Wie man ein Stromkabel prüft, Kabel auf Bruch untersuchen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Teste ob ein Kabel unterbrochen ist, indem du eine der Messleitungen an einem Kontaktstift des Steckers, die andere in metallischen Kontakt mit der Buchse auf der Geräteseite bringst.
    • Wenn das Kabel leitet, piepst der Durchgangsprüfer fortwährend. Ein kurzes Piepen bedeutet noch nicht, dass das Kabel leitet. Wenn er nicht piepst, dann lege eine der Prüfspitzen am anderen Kontaktstift des Steckers an.
    • Ein Netzkabel hat ja zwei Adern, also musst du das Ganze für den andern Kontaktstift wiederholen.
    • Beide Adern müssen leitfähig sein, sonst ist dein Netzkabel defekt und du musst es austauschen.
  3. Wie man ein Stromkabel prüft, Auf Kurzschluss untersuchen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn du geprüft hast, ob beide Adern leiten musst du noch untersuchen, ob die beiden Adern einen Kurzschluss haben.
    • Teste auf möglichen Kurzschluss, indem du diesmal die beiden Prüfspitzen an den beiden Kontaktstiften des Steckers anlegst.
    • Wenn diesmal das Multimeter piepst, ist dein Netzkabel defekt und muss sofort entsorgt werden.
    • Wenn es einen Kurzschluss hat, solltest du es nicht wieder in die Steckdose stecken.
    • Wenn dein Netzkabel bei alle Prüfungen in Ordnung war, kannst du es wieder benutzen.
Ziellinie
146 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Darren Chan
5.321 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Thank you very much.
Kaky Jerry - Antwort
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - Antwort
Brilliant love it
Liam Breen - Antwort
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - Antwort
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 107
Letzte 7 Tage: 612
Letzte 30 Tage: 2,656
Insgesamt: 228,813
