Einleitung
Dichtungsmasse trocknet aus und wird mit der Zeit rissig, so dass der abgedichtete Bereich Wasserschäden ausgesetzt ist. Wenn du feststellst, dass dein Waschbecken an den Rändern undicht ist, kann eine neue Abdichtung des Waschbeckens deine Probleme lindern. Diese Anleitung zeigt dir, wie du alte Abdichtungen ersetzen kannst, damit sie wieder wie neu aussehen.
Was du brauchst
Reinige und trockne den Rand des Waschbeckens mit einem Papiertuch.
Entferne die alte Fugendichtung entlang des Waschbeckenrandes mit einem Universalmesser.
Entferne alte Abdichtungsreste am Rand des Waschbeckens mit einem feuchten Papiertuch.
Trockne den Bereich dann vollständig ab.
Bringe Kreppband um den Rand des Waschbeckens herum an, während du für die neue Fugendichtung eine kleine Lücke lässt.
Setze die Dichtungstube in die Spritze ein.
Drücke den Hebel langsam, damit eine dünne Linie Fugendichtung herauskommt und führe die Spitze um die Kante des Waschbeckens herum.
Streiche den Fugendichtstoff gegen den Rand mit einem nassen Zeigefinger glatt.
Drücke fest gegen die Fugenmasse und gleite mit dem Zeigefinger um den Rand des Waschbeckens.
Wische überschüssige Dichtungsmasse mit einem feuchten Papiertuch vom Rand des Beckens ab.
Lass die neue Fugenmasse mindestens einen Tag lang trocknen, bevor du das Waschbecken benutzt.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
