Einleitung
Verwende diese Anleitung, um ein beschädigtes Kabel , das Probleme bei der Stromversorgung eines Geräts, einer Komponente oder einer Anwendung verursacht, zu reparieren. Dabei wird der beschädigte Abschnitt des Kabels ersetzt.
Bei elektronischen Geräten sind Kabel eingebaut, um sie mit elektrischer Energie zu versorgen. Kabel können jedoch mit der Zeit kaputt gehen. Ein durchtrenntes Kabel unterbricht die Stromzufuhr. Freiliegende Drähte können zu Verletzungen durch elektrischen Schlag oder Feuer führen.
Vergewissere dich vor der Verwendung dieses Leitfadens, dass das beschädigte Kabel das Problem ist. Stelle zunächst fest, ob das Gerät überhaupt mit Strom versorgt wird. Nachdem du den Draht abgezogen hast, untersuche das Gerät gründlich auf Unstimmigkeiten oder Stellen, die zu Problemen führen könnten.
Schritt 3 umfasst die Aufgabe des Abisolierens von Kabeln, während die Schritte 4-7 auch die Verwendung von Schrumpfschläuchen erfordern. Mache dich unbedingt vorher mit diesen Techniken vertraut.
Hinweis: Bei dieser Anleitung wird das Kabel nicht verlötet. Eine zusätzliche Lötverbindung kann die Sicherheit erhöhen.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du sicherstellen, dass das betreffende Kabel nicht angeschlossen ist, damit kein elektrischer Strom durch den Draht fließt.
Was du brauchst
Schneide den beschädigten Teil des Kabels mit einer Zange ab.
Es sollten zwei sauber abgeschnittene Drahtenden übrig bleiben.
Schneide einen neuen Abschnitt des Ersatzkabels ab. Dieser Abschnitt wird zwischen den beiden Kabelenden aus dem vorherigen Schritt angeschlossen.
Entferne mit der Abisolierzange etwa die ersten 1-2 cm der Drahtisolierung an jedem Ende.
Das Ergebnis sollte wie in der dritten Abbildung dargestellt aussehen.
Schiebe ein Stück Schrumpfschlauch auf die beiden Kabelenden.
Verwende eine Zange, um die Enden der freiliegenden Drähte leicht auszufransen.
Verbinde die einzelnen Drahtabschnitte mit der Zange, indem du sie miteinander verflechtest und verdrehst.
Anschließend werden die einzelnen Verbindungen mit der Zange leicht gequetscht.
Schiebe den Schrumpfschlauch über die freiliegenden Drähte.
Gehe mit der Heißluftpistole langsam über den Schrumpfschlauch hin und her, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt und die Umhüllung schließt.
Prüfe gründlich auf freiliegende Drähte und vergewissere dich, dass der Schrumpfschlauch fest um den Draht gewickelt ist.
Nach der Inspektion des ausgetauschten Abschnitts ist die Reparatur abgeschlossen und das Kabel kann getestet werden.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Heat shrink is for strain relief - not joining cables. I'd suggest solder sleeves. You'd need a heat gun either way, but this method solders the connection and provides an environmental shield on both ends.
Bonjour,
Vous pouvez aussi souder les deux câbles ensemble avant de mettre la gaine thermo en utilisant des connecteurs auto-soudeur que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Merci
何必多間中間那一段 只需要將毀損的部位修平 再將兩頭末端連接即可 多那段有點多餘
