Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein iPhone 7 Plus in den Wiederherstellungsmodus hochfährt
Was du brauchst
  1. Wie man ein iPhone 7 Plus in den Wiederherstellungsmodus hochfährt, Drücke die Einschalttaste und die Volume Down Taste: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verbinde dein iPhone 7 Plus mit deinem Mac oder deinem PC mithilfe des Lightning zu USB Kabels bevor du anfängst.
    • Das Zurücksetzen des iPhones wird NICHT die Cloud Sperre entfernen. Du wirst aufgefordert werden, deine Apple ID und/oder dein Passwort einzugeben, sofern du eine iCloud Sperre eingerichtet hast.
    • Drücke und halte die Leiser Taste (unten) und den Schlaf/Wach Knopf auf deinem Gerät.
    • Dein Bildschirm sollte schwarz werden, hierbei sollten beide Knöpfe weiterhin gehalten werden.
    • Der Wiederherstellungsmodus Prozess ist anders als bei vorherigen iPhone Modellen, da der physische Home Button ersetzt wurde.
  2. Wie man ein iPhone 7 Plus in den Wiederherstellungsmodus hochfährt, Halte weiterhin die Einschalttaste und die Volume Down Taste: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nach wenigen Sekunden erscheint ein Apple Logo, halte die Leiser Taste und den Schlaf/Wach-Taste weiterhin bis das Bild wieder schwarz wird.
    • Falls du eine dieser Tasten während des Vorgangs loslassen solltest, so fährt das Betriebssystem iOS ganz normal hoch, was bedeutet, dass du wieder von Schritt 1 anfangen musst.
  3. Wie man ein iPhone 7 Plus in den Wiederherstellungsmodus hochfährt, Lasse die Tasten los und öffne iTunes: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nach einigen Sekunden erscheint die Verbindungsseite zu iTunes. Wenn das passiert, dann lasse die Leiser und Schlaf/Aufwecktaste um das versehentliche Erwingen eines Neustarts zu vermeiden.
    • Öffne iTunes an deinem Mac oder PC. Dort wirst du von dieser Fehlermeldung begrüßt: “There is a problem with the iPhone that requires it to be updated or restored.” bzw. " Es ist ein Problem mit dem iPhone aufgetreten. Es muss upgedatet oder wiederhergestellt werden."
    • Wenn du dein iPhone mit einer IPSW-Datei updaten willstr, dann halte die Umschalt-Taste fest und klicke auf den Update-Button. Du erhältst dann eine Auswahl für die richtige IPSW-Datei von Apple.
    • Diese Funktion wurde in der Microsoft Store Version von iTunes entfernt. Du benötigst diese Version von Apple.com.
    • Beachte, dass das Wiederherstellen alle Daten, inklusive Apps, Musik, Bilder Videos und Kontakte dauerhaft löschen wird. Wenn du sie retten willst, musst du vorher ein Backup des Geräts durchführen.
  4. Wie man ein iPhone 7 Plus in den Wiederherstellungsmodus hochfährt, iOS neu starten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man ein iPhone 7 Plus in den Wiederherstellungsmodus hochfährt, iOS neu starten: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn du dein Gerät nicht updaten oder wiederherstellen willst, brauchst du diesen Schritt nicht durchführen.
    • Um iOS neu zu starten, musst du die Leiser- und die Schlaf/Aufwecktasten drücken und halten, bis der Bildschirm schwarz wird.
    • Wenn das Apple Logo erscheint, dann lasse beide Tasten los. Das iPhone wird dann in iOS neu starten.
    • Jetzt kannst du dein iPhone mit iTunes synchronisieren oder das Lightning zu USB Kabel lösen.
Ziellinie
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tecwizard
2.081 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Have been locked out of my Apple ID
hillibilly8 - Antwort
Unfortunately Recovering your device will not remove iCloud Lock so you will need to recover your Apple ID through Apple
Tecwizard -
Hi, i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
Jumar - Antwort
I have same problem i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
fa j - Antwort
Hi have an iphone 7 it wont go into recovery mode n stuck at apple logo , n apple service providers said it has hardware issue so pls help me fixing the phone
Raghavendra - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 54
Letzte 7 Tage: 403
Letzte 30 Tage: 1,699
Insgesamt: 249,605
