Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine Autobatterie abklemmt
Was du brauchst
    1. Wie man eine Autobatterie abklemmt, Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt, Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt, Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe vor Reparaturbeginn den Schlüssel auf "OFF" und ziehe ihn ab.
      • Stelle den Schalthebel in Parkstellung (bei Automatikgetrieben) oder lege den ersten Gang ein. Ziehe die Handbremse an.
      • Ziehe eine Schutzbrille auf und verwende Handschuhe.
      • Die Batterie ist nicht nur schmutzig, sondern enthält auch gefahren Chemikalien. Es können brennbare Gase entweichen.
      • Handschuhe schützen zusätzlich vor unangenehmen elektronischen Schlägen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man eine Autobatterie abklemmt, Motorhaube öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt, Motorhaube öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt, Motorhaube öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Autobatterie befindet sich meistens unter der Motorhaube. Bei manchen Fahrzeugen ist sie auch woanders, springe in diesem Fall gleich zu Schritt 5.
      • Lies im Zweifelsfall einfach weiter.
      • Ziehe den Hebel um die Haube zu entriegeln. Der Hebel befindet sich meistens in der Nähe des Lenkrads.
      Frag FixBot
    3. Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe die Haube an und drücke gleichzeitig den Sicherungshaken zur Seite. Der Haken ist meistens in der Mitte oder etwas rechts davon.
      Frag FixBot
    4. Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Je nach Fahrzeugmodell hält die Haube von selbst, oder du musst eine Haltestange anlegen.
      • Um die Haltestange anzulegen, halte die Haube mit einer Hand fest.
      • Löse die Stange mit der anderen Hand aus ihrer Verankerung vorne am Fahrzeug.
      • Stelle die Stange auf und raste sie an der vorgesehenen Stelle in der Haube ein.
      • Kontrolliere nochmals, ob die Haube sicher steht und nicht wieder herunterfällt, wenn du darunter arbeitest.
      Frag FixBot
    5. Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Finde die Batterie. Sie ist rechteckig und hat etwa die Maße 20x35 cm.
      • Die Batterie ist leicht sichtbar, eventuell befindet sie sich unter einer Abdeckung, die normalerweise mit Plus- und Minuszeichen markiert ist.
      • Bei einigen Fahrzeugen befindet sich die Batterie im Kofferraum unter oder hinter der Verkleidung. Suche genau oder schaue in die Bedienungsanleitung.
      Frag FixBot
    6. Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nimm ein passendes Werkzeug - einen Schlüssel oder eine Nuss - und löse die Mutter/Schraube vom negativen Anschluss.
      • Achte darauf, dass der negative Anschluss zuerst abgetrennt werden muss, vor dem positiven Anschluss.
      • Der negative Anschluss kann mit einem Minuszeichen (-) markiert sein, eventuell ist er garnicht markiert. Der positive Anschluss ist meistens mit einem Pluszeichen (+) markiert.
      • Wenn die Schraube/Mutter löse durchdreht, musst du wahrscheinlich die Gegenmutter mit einem gleichartigem Werkzeug festhalten.
      Frag FixBot
    7. Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel vom negativen Anschluss ab.
      • Wir empfehlen beim Wiederverbinden der Batterie die Anschlüsse aufzuräumen und die Batterieklemmen zu reinigen.
      • Schmiere die Anschlüsse mit Batteriefett oder -spray ein.
      Frag FixBot
    8. Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man eine Autobatterie abklemmt: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schütze das Kabel vor einem versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss. Biege es zur Seite und/oder wickle es in einen trockenen Lappen ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jeff Suovanen
453.960 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
49.860 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 203
Letzte 30 Tage: 463
Insgesamt: 32,210
