Einleitung
Eine Entlötpumpe (oder auch Lotsaugpumpe oder Entlötsaugpumpe) ist ein ziemlich praktisches Werkzeug, mit dem du flüssiges Lötzinn absaugen kannst. Damit kannst du Verbindungen auf einer Platine entlöten oder schlechte Lötstellen ausbessern.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Entlötpumpe von iFixit benutzt und säuberst. An manchen Stellen ist Entlötlitze nötig - hier lernst du, wie du mit Entlötlitze arbeitest.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Desoldering Pump$3.99
Nimm die Pumpe fest in die Hand.
Drücke den Kolben nach unten, bis er einrastet.
Drücke den schwarzen Knopf auf der Seite, um die Pumpe auszulösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Solder Wick Braid$4.99
Bereite die Pumpe vor, indem du den Kolben herunterdrückst.
Erhitze die Lötstelle, bis das Zinn flüssig ist. Um die Hitze besser abzuleiten, beschmiere die Spitze deines Lötkolbens mit ein wenig Zinn.
Positioniere die Spitze der Pumpe so nah wie möglich an das geschmolzene Zinn.
Drücke den Knopf, um die Pumpe auszulösen.
Wiederhole diesen Vorgang, bis die Lötstelle sauber ist. Verbleibendes Zinn kannst du mit Entlötlitze entfernen.
Löse die Pumpe ein paar Mal aus, um sie zu säubern. Dadurch wird ein Stab durch die Spitze gedrückt, damit sie nicht durch Zinn verklebt wird.
Greife die Spitze am geriffelten Rand.
Drehe die Spitze gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzuschrauben. Das könnte durch den eng sitzenden O-Ring etwas schwer gehen.
Entferne die Spitze und säubere das Innere der Pumpe.
Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren willst, haben wir eine tolle Anleitung für das Löten und Entlöten.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
