Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine Festplatte auf einem Mac klont
Was du brauchst
    1. Wie man eine Festplatte auf einem Mac klont, Carbon Copy Cloner herunterladen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lade Carbon Copy Cloner von der Website von Bombich Software herunter.
      • Führe die Installation auf deinem macOS-basierten Computer durch. Hierzu werden später Administratorprivilegien benötigt. Auch muss CCC in den Programme-Ordner verschoben werden.
      • Hier kann CCC heruntergeladen werden.
      • Für die Anleitung wurde CCC 5 verwendet. Die Grafikoberfläche kann sich zwischenzeitlich verändert haben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man eine Festplatte auf einem Mac klont, Klonen vorbereiten - Quell-Festplatte: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Auf dem Hauptbildschirm von CCC angelangt, verbinde deine Festplatte mit einem geeigneten SATA-Anschluss an deinen Mac.
      • Unter "Source Disk", wähle deine zu klonende Festplatte (HD/SSD) aus. Hier wurde beispielsweise die verbaute Festplatte mit dem Namen "Macintosh SSD" ausgewählt.
      Frag FixBot
    3. Wie man eine Festplatte auf einem Mac klont, Klonen vorbereiten - Ziel-Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Als Nächstes wählst du deine Ziel-Festplatte aus. Hier im Beispiel heißt die Ziel-Festplatte "Ubuntu". Die Festplatte kann einen beliebigen Namen haben.
      Frag FixBot
    4. Wie man eine Festplatte auf einem Mac klont, Klonen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wähle "Clone" (also "Klonen") aus.
      • Gib deinen Administrator-Nutzername ein.
      • Gib dein Administrator-Kennwort ein.
      • Bestätige mit "OK".
      • Dieser Vorgang kann je nach Größe deiner Festplatte bis zu 4+ Stunden dauern, also hab etwas Geduld!
      Frag FixBot
Abschluss
Zum Abschluss, baue die Festplatte ein und probiere aus, ob sie funktioniert. Falls nicht, versuche sie erneut zu klonen.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
[deleted]
27.956 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
I have used CCC for years and years. It is an excellent program!
When upgrading MAC OS to a new version, I always clone a drive before starting the upgrade.
Mal - Antwort Teilen
What if you have several volumes on each disk ? Does it scan the entire structure and boot options ?
Fran Werttt - Antwort Teilen
CCC clones per volume, not per disk. So you have to clone each volume on their own, how many are bootable?
Jelan - Antwort Teilen
I have tried cloning my 2012 Mac book pro with a vector ssd sata111, my Mac does not see the disk when I connect with usb or caddy, this is getting frustrating anyone has the same problem where you mac not seeing the ssd drive
thank you
Peter
Peter - Antwort Teilen
What about using Restore on Disk Utility read on web that this in itself a cloning method don’t have to go for 3rd party apps
GBish - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 415
Insgesamt: 61,942
