Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt
Was du brauchst
  1. Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt, Radschloss: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt, Radschloss: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt, Radschloss: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Reinige das Radschloss, um sicherzustellen, dass sich keine Ablagerungen auf der Oberfläche befinden.
  2. Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 12er-Steckschlüssel, der gerade noch über die Radsicherung passt.
    • Die Stecknuss sollte nicht so locker sein, dass sie sich um die Radsicherung drehen lässt.
  3. Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Halte die Stecknuss fest.
    • Schlage mit einem Hammer auf die Stecknuss, bis sie fest um das Schloss sitzt.
    • Um Handverletzungen zu vermeiden, werden Handschuhe empfohlen.
  4. Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schraube die Stecknuss mit dem Steckschlüssel ab.
    • Zum Lösen nach links drehen. Wenn du den Schlüssel nicht leicht drehen kannst, nimm einen längeren Schlüssel, um ein höheres Drehmoment zu erzielen.
  5. Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Da die Radsicherung nun abgenommen ist, hängt sie in der Stecknuss fest.
    • Führe den Schraubendreher in die viereckige Öffnung an der Oberseite der Stecknuss ein.
    • Schlage ein paar Mal mit dem Hammer oben auf den Schraubendreher, bis das Radschloss aus der Fassung der Stecknuss fällt.
  6. Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man eine Radschloss ohne Schlüssel entfernt: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nimm eine normale Radmutter.
    • Schraube die Radmutter mit der Hand auf.
    • Ziehe die Radmutter mit dem Montiereisen oder einem Drehmomentschlüssel fest.
Ziellinie
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Hi, I have a 05 dodge dakota that has 4- 8 spline thin wall deep socket lug nuts on them. I have went to every tire/mechanic shop and tool store. I really need to get these off so I can change my breaks!!
If there's anything or any advice you can give on how to get these suckers off, I would greatly appreciate it 🙏🏽
As my husband has been trying for over a week now!!
SK Seid - Antwort
Those are really tricky to get out, i remember welding on a 17mm nut properly and then using impact to get that out son years ago, last option in usually drilling out the whole stud and socket, both options are really frustrating especially if you have expensive rims. If u can hammer on a socket a impact gun will get that out.
Nirap Singh -
I was skeptical, but this did in fact work on my 2005 Honda CRV spare tire wheel lock. I used a 3/4 inch 12 point socket. Hammered it on and it came off easily. Can't get the wheel lock nut out of the socket, but well worth losing a socket to get off the nut.
Atomic Night Light - Antwort
I recently had the same issue. I thought I lost the key lock for my BMW. I contacted a vendor and was told they could replace it, if I sent them a picture of it. My son was taking the picture when he saw it in the loug bolt. I believe its been there for a few months .
Bill D - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 140
Letzte 7 Tage: 955
Letzte 30 Tage: 3,932
Insgesamt: 108,179
