Einleitung
Mithilfe dieser Anleitung kannst du eine Delle in deiner Hydro Flask Flasche oder einer ähnlichen Metallflasche reparieren.
Ein großer Teil des Reizes von Hydro Flask Flaschen liegt in der Ästhetik. Dellen ruinieren das Gesamterscheinungsbild der Flasche, sind ein unschöner Anblick und lassen sich oft nur schwer verbergen. Obwohl sie eine gute Alternative zu Plastikflaschen sind, sind sie nicht gerade pflegeleicht, da sie trotz ihres hohen Preises bei häufigem Gebrauch leicht verbeulen. Anstatt eine neue Flasche zu kaufen und die alte wegzuwerfen, kannst du mit dieser Anleitung deine Flasche ganz einfach wieder in ihre ursprüngliche Form bringen und so die Umwelt und deinen Geldbeutel schonen.
Mit dieser Anleitung kannst du Dellen im Metallteil der Flasche reparieren, nicht aber im Kunststoffteil des Deckels. Diese Reparatur dient nur der Ästhetik und ist nicht geeignet, die Vakuumisolierung der Flasche zu reparieren, wenn die Dellen die Innenwände der Flasche beschädigen.
Was du brauchst
Leere deine Hydro Flask Wasserflasche und reinige die Außenseite.
Bereite ein Eisbad vor, indem du eine kleine Wanne oder Schüssel mit Wasser und Eiswürfeln füllst.
Lege deine Hydro Flask Flasche in die leere Spüle.
Gieße etwa 10 Sekunden lang kochendes Wasser direkt auf die Delle.
Tauche die eingedellte Stelle sofort für etwa 10 Sekunden in das vorbereitete Eisbad.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Ma con una borraccia termica(quindi a doppia parete) come si può fare?
