Einleitung
Beim Löten entstehen Dämpfe, die man besser nicht einatmet. Wenn du es leid bist, den Atem anzuhalten oder "den Dämpfen ausweichen" zu spielen, dann ist dieser erschwingliche und einfache Dunstabzug genau das Richtige für dich.
Das Beste daran ist, dass er aus Teilen hergestellt wird, die du wahrscheinlich herumliegen hast. Das einzige Spezialteil, das du eventuell bestellen musst, ist der Aktivkohlefilter. Diese Anleitung verwendet
Was du brauchst
Positioniere den Lüfter so auf der Schachtel, dass ein Abluftausschnitt gemacht werden kann.
Nutze ein spitzes Werkzeug, beispielsweise einen Schraubendreher, um vier Befestigungslöcher für den Lüfter in die Schachtel zu bohren.
Nutze einen Bleistift oder Filzstift, um den Innendurchmesser des Lüfters auf der Schachtel zu markieren.
Nutze einen Cutter, um den Ausschnitt für den Lüfter auszuschneiden.
Stich vier zusätzliche Löcher ca. 1 cm außerhalb der bereits gemachten Löcher in die Schachtel.
Drehe die Pappschachtel um.
Nutze einen Bleistift oder Filzstift und einen Lineal, um die Ansaugöffnung anzuzeichnen.
Nutze einen Cutter, um die Ansaugöffnung auszuschneiden.
Fädle vier Kabelbinder durch die Befestigungslöcher des Lüfters.
Schneide den Filter so zu, dass er gut in die Ansaugöffnung passt.
Lege den Filter innerhalb der Ansaugöffnung in die Schachtel.
Fädle die Kabelbinder durch die Befestigungslöcher des Lüfters.
Befestige den Lüfter über der Öffnung, indem du die Kabelbinder festziehst.
Schneide die überstehenden Enden der Kabelbinder ab.
Notiere und merke dir die Pinbelegung am Lüfter.
Schneide den Stecker des Lüfters ab.
Stich mit einem spitzen Werkzeug wie einem Schraubendreher ein Loch in die Pappschachtel.
Fädle das Lüfterkabel durch das Loch.
Zeichne mit einem Bleistift oder Filzstift die Dimensionen des Schalters auf die Schachtelseite.
Schneide den Ausschnitt für den Schalter aus.
Zieh das Lüfterkabel durch das Loch heraus.
Löte den Schalter zwischen den positiven Pol des Lüfters und den positiven Pol der Batterie.
Löte den negativen Pol an den negativen Pol der Batterie.
Führe das überstehende Kabel zurück in die Schachtel und platziere den Schalter in die dafür vorgesehene Öffnung.
Platziere die losen Kabel in der Schachtel.
Wenn du eine Batterie als Spannungsquelle nutzt, kannst du sie mit doppelseitigem Klebeband oder Heißkleber an der Innenseite der Schachtel befestigen.
Freu dich! Die Zeiten, in denen du den Atem anhalten oder Lötdämpfe einatmen musstest, sind vorbei.
So, da du eine Lötdampfabsaugung gebaut hast, sieh dir auch unsere Anleitungen zum Löten an oder besuchte den Shop für Hilfsmittel, die du auf deiner Reise in die Welt des Lötens brauchen wirst.
48 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare zur Anleitung
Why not put the fan in the box?
Why not reduce the inlet opening to the size of a smoke filter and thus save a filter?
Why not indeed! I hear a v2 in the making :)
