Einleitung
Dies ist eine einfache Reparatur. Öffne das Gerät und schließe den Akku wieder an. Keine Teile oder Schrauben werden benötigt. (Für iPhone oder Android)
FLIR repariert keine FLIR ONE 2G! "Sollte das Gerät der Garantie unterliegen, werden wir das Gerät direkt austauschen, da diese nicht repariert werden. ...Die alleinige Option, die dir bleibt, ist es woanders reparieren zu lassen, da wir keine Geräte unterstützen, welche nicht von der Garantie abgedeckt sind. "
Was du brauchst
Öffne das Gerät mit dem Öffnungswerkzeug im Spalt entlang der oberen Kante auf der Rückseite.
Fahre damit fort, das Gerät an allen vier Kanten vorsichtig zu öffnen.
Die zwei Hälften lassen sich sehr einfach trennen und der Akkustecker lässt sich leicht ablösen.
OPTIONAL
Lege zwei Stücke 0,255 mm eindrähtigen Isolierdraht (Wickeldraht) zum Anschluss. Drücke diese in die beiden Vertiefungen, um eine Verbindung herzustellen.
VORSICHT - Jedes Kabel oder jeder Sensor, größer als 0,255 mm beschädigt wahrscheinlich den Anschluss.
Benutze ein Multimeter, um die Akkuspannung zu überprüfen. Sie sollte etwa 3,7 V betragen.
Verbinde den Akku wieder vorsichtig. Die beiden Hälften des Anschlusses lassen sich leicht zusammendrücken, wenn sie richtig verbunden sind.
Drücke die beiden Hälften der Hülle zusammen. Möglicherweise leuchtet die LED in der Taste auf oder fängt an zu blinken.
Lade das Gerät auf. Eine blinkende LED zeigt das Aufladen an, eine durchgehende, dass es fertig ist.
Sobald es aufgeladen ist, verbinde das Gerät mit dem Handy und probiere es!
Du bekommst möglicherweise die Meldung "Kamera Daten nicht erhalten. Kameradaten konnten nicht gelesen werden. Temperatur, Genauigkeit und MSX Ausrichtung können vermindert sein." Dies ist scheinbar ein Fehler in einigen Versionen der FLIR ONE App.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
25 Kommentare
Cool you shared this info with other folks!
Worked for my Android device!
I can easily find a 185mAh battery but not a 350mAh. Not sure if anyone knows why its shrunk?
185 seems to work fine though.
Great guide. Sooooo easy.
I’m just wondering the same thing : why is there only 185 mAh batteries, with the same model number, and no 350 mAh available online
Same. Just going to go with the 185. If the battery life is too short, I've had luck (with the current completely dead battery) with plugging it into a small usb powerbank.
gim -
