Einleitung
Viele Menschen, in allen Berufs- und Studienbereichen, benutzen Bücher. Ob du nun ein Student bist, der ein Lehrbuch ausleiht, oder eine Person, die in ihrer Freizeit gerne liest - Bücher können teuer sein und leicht beschädigt werden. Sie sind anfällig für Risse, sei es durch altersbedingte Zerbrechlichkeit oder unsachgemäße Pflege.
Diese Reparaturanleitung ist ideal für alle, die eingerissene Seiten mit Haushaltsgegenständen und wenig Zeitaufwand reparieren möchten. Deine Seiten werden fast wie neu aussehen, und das alles lässt sich in wenigen einfachen Schritten bewerkstelligen.
Es wird empfohlen, bei der Reparatur nicht zu viel Stoffkleber zu verwenden, da dies das spätere Entfernen des Wachspapiers erschweren kann. In Schritt 4 erfordert die Verwendung von Pinsel und Stoffkleber Präzision und Genauigkeit. Achte also darauf, überschüssigen Kleber zu entfernen und nur an den notwendigen Stellen aufzutragen.
Was du brauchst
Lege das für die Reparatur benötigte Equipment bereit.
Richte die abgerissenen Teile so aus, dass die Bilder/Texte genau und sauber verbunden sind.
Nimm den Stoffkleber und drücke eine Linie Kleber entlang der Spalte (des Risses).
Verwende einen kleinen Pinsel, um eine mäßige Menge Kleber entlang der Kanten der gerissenen Bereiche aufzutragen.
Umwickle das geschlossene Buch mit mehreren Gummibändern, um es während der Trocknungszeit zusammenzudrücken und zu komprimieren.
Du kannst auch mehrere Bücher oder andere schwere Gegenstände verwenden, um das Gewicht zu erhöhen.
Lass den Kleber mindestens 6 Stunden trocknen, um sicherzustellen, dass er vollständig getrocknet ist.
Ziehe vorsichtig zuerst das obere Wachspapier ab und danach das untere.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
