Einleitung
Es gibt viele Gründe eine zweite Festplatte hinzuzufügen, wie Geschwindigkeit, mehr Speicher, und kürzere Ladezeiten bei der Installation neuer Software. Benutze diese Anleitung, um eine zu installieren mit unserem CD zu Festplatten Gehäuse.
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das untere Gehäuse nahe beim Lüfter mit beiden Händen an, damit sich die beiden Clips lösen, die es mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort/Bluetooth-Stecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Entferne die folgenden zwei Schrauben:
Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
Entferne die drei 3,5mm T6 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk im oberen Gehäuse halten.
Hebe das optische Laufwerk in der Nähe von seinem Stecker an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
Ziehe das Kabel für das optische Laufwerk aus dem Laufwerk heraus.
Entferne die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, welche die kleine Metallhalterung sichern. Montiere diese Halterung an dein neues optisches Laufwerk oder das Festplattengehäuse.
Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
Wenn die Festplatte im Gehäuse sitzt, halte sie mit einer Hand fest und setze den Abstandhalter wieder in das Gehäuse ein.
Verwende zwei #1 Kreuzschlitzschrauben, um die Festplatte im Gehäuse zu sichern.
Befestige die Öse vom DVD-Laufwerk mit zwei #0 Kreuzschlitzschrauben am neuen Gehäuse.
Verbinde alle Kabel, die du vom originalen DVD-Laufwerk entfernt hattest, mit dem neuen Gehäuse.
Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen
134 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
10 Kommentare
I have a Macbook Pro 15″ (late 2011) running OS Sierra with 128GB SSD in the main bay and a 1TB Toshiba MQ01ABD100 HDD Sata II (3Gb/s) in the optical bay. Both formated as Mac OS Extended Journaled. OS and apps are running fine from the SSD, however the HDD is behaving odd: I can’t write anything on it, even when permissions say “anyone can read and write”. I got error code -50. Sometimes, the drive icon takes a while to appear in my desktop. I already:
– Replaced the optical drive flex cable.
– Tested the HDD as external drive via USB connection. (It works)
– Relaunched the finder.
– Reset SMC and PRAM.
As the optical drive was “out of service” long before I made the dual drive setup, I begun to think it might be a problem with the computer hardware itself, but then I remembered my logic board was replaced by Apple only few months ago. And a friend told me he succesfully did the dual setup regardless his optical drive wasn’t working.
I don’t know what else to try. Help!
I have same Macbook Pro 15" late 2011 with similar setup and the same problem. Unfortunately I haven't found the solution yet... :(
Rafal -
Very similar problem here!
Macbook Pro13" late 2011 (8.1)
I removed the optical driver some years ago moving in it the HDD and using as my main system drive an SSD.
Now the HDD in the optical bay is very slow, repairing it with disk utility didn't resolve the problem.
I read similar stories solved replacing the cable. Some one solved in that way?
