Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man einen Abfluss frei bekommt
Was du brauchst
  1. Wie man einen Abfluss frei bekommt, Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt, Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt, Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Fülle das Waschbecken oder die Spüle zunächst zur Hälfte mit Wasser.
    • Pumpe 30 Sekunden lang schnell und energisch mit dem Pümpel (also mit der Saugglocke).
    • Achte darauf, den Saugeffekt des Pümpels NICHT zu unterbrechen.
    • Wiederhole diesen Vorgang 4-6 mal.
    • Warte 20 Minuten, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Dadurch kann Schmutz und Dreck abfließen.
    • Wenn die Spüle einen Überlauf hat (Öffnung in der Seitenwand, knapp unterhalb der Oberkante), dann sollte man diesen mit einem Küchentuch / einem Stück Küchenrolle verschließen, während man mit der anderen Hand kräftig pumpt. Sonst würde der beim Pumpen erzeugte Druck durch den Überlauf entweichen und dabei Schmutz in das Becken schleudern.
    • Will man mit beiden Händen pumpen, sollte eine zweite Person den Überlauf zuhalten.
  2. Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Stelle einen Eimer unter den Siphon.
    • Das gebogene weiße Rohrteil wird als Siphon bezeichnet.
    • Bei den nächsten Schritten kann es etwas schmutzig zugehen, gehe also vorsichtig vor.
  3. Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die Überwurfmuttern vorsichtig mit der Hand ab.
    • Wenn du sie nicht mit der Hand ablösen kannst, benutze dazu eine Wasserpumpenzange.
    • Die Muttern an jedem Ende des Siphons bezeichnet man als Überwurfmuttern.
  4. Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Reinige den Siphon mit einer kleinen Drahtbürste.
    • Nutze die Gelegenheit und reinige damit gleich auch die Verbindungsrohre.
  5. Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Spüle den Siphon sorgfältig mit heißem Wasser aus.
    • Spüle den Siphon NICHT in dem Waschbecken oder der Spüle, an der du gerade arbeitest, da der Abfluss ja momentan nicht an das Abflussrohr angeschlossen ist.
  6. Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze den Siphon wieder ein.
  7. Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Gieße 1/2 Tasse Backpulver in den Abfluss.
    • Gieße 1/2 Tasse destillierten weißen Essig in den Abfluss.
    • Setze schnell den Stöpsel auf den Abfluss.
    • Das gewährleistet, das die chemische Reaktion innerhalb des Abflusses abläuft.
  8. Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Sobald es nicht mehr schäumt, gieße eine weitere 1/2 Tasse Essig in den Abfluss.
    • Setze wieder den Stöpsel auf.
    • Lasse alles 20 Minuten einwirken.
  9. Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man einen Abfluss frei bekommt: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Liter Wasser zum Kochen.
    • Sei immer vorsichtig, wenn du mit kochend heißem Wasser hantierst.
    • Gieße das kochend heiße Wasser in den Abfluss, um alle restlichen Ablagerungen wegzuspülen.
Ziellinie
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 14-2, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-2, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G2
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 4,153
