Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt
Was du brauchst
  1. Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt, Displayschutz: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt, Displayschutz: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt, Displayschutz: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn du bereits einen Displayschutz auf deinem iPhone hast, löse ihn vorsichtig ab.
    • Wenn noch kleine Teile des Displayschutz auf deinem Telefon sind, löse alle ab bis krieg teile mehr drauf sind.
    • Wenn der Displayschutz und alle Teile entfernt sind, kannst du sie sofort wegwerfen oder sie für die Entsorgung zur Seite legen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nimm das feuchte Tuch aus dem Paket und wische das Display des iPhone sauber ab, um keinen Fleck und keine Verschmutzung zurückzulassen.
    Frag FixBot
  3. Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wische mit dem trockenen Tuch, um alle kleinen Staub- und Schmutzteilchen zu entfernen.
    Frag FixBot
  4. Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm das Staubabsorptionsklebepad und tupfe damit das ganze Display mehrmals ab, bis du alle Bereiche sauber hast.
    Frag FixBot
  5. Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm den Displayschutz um entferne das Plastik, das sich auf dem klebrigen Teil des Displayschutzes befindet.
    • Richte den neuen Displayschutz mit den Zügen aus ohne die klebrige Seite zu berühren.
    • Drücke den Displayschutz von oben nach unten gehend auf das iPhone nieder.
    Frag FixBot
  6. Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Mit dem neuen Displayschutz auf dem Telefon verwende nun die Antiblasenkarte, um die Blasen zwischen iPhone Display und Displayschutz am Bleiben zu hindern.
    • Drücke die Blasen zu den Rändern des iPhone bis du keine mehr siehst.
    Frag FixBot
  7. Wie man einen Displayschutz bei einem iPhone 12 ersetzt: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nachdem du die Blasen nun von dem Display entfernt hast, ist der Displayschutz für das iPhone 12 nun fertig installiert.
    • Wirf allen Abfall, der nach der Installation übrig geblieben ist, weg.
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät zusammenzubauen folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Susanne 23 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 8-3, Ribeiro Fall 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 8-3, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S8G3
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 228
Insgesamt: 6,989
