Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
39
Letzte 7 Tage:
291
Letzte 30 Tage:
1.318
Insgesamt:
106.549
Kommentare: 55
24 Kommentare zu Schritten, 31 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 19
19 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn dein Epson ET-2760-Drucker keine vollständigen Zeilen druckt und Probleme beim Drucken eines Vollfarbbildes hat, kannst du mit diesem Verfahren den Druckkopf manuell reinigen.
Der Druckkopf liefert und überträgt die Tinte auf das Papier in der richtigen Form für das, was gedruckt werden soll. Bevor du anfängst, solltest du daher eine Druckkopfreinigung durchführen, um zu überprüfen, ob das Problem manuell behoben werden muss. Von hier aus kann die Anleitung mit den folgenden Schritten gestartet werden.
Alle folgenden Schritte sind einfach durchzuführen und erfordern keine Vorkenntnisse. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Tinte auf deine Hände und deine Kleidung gelangt, daher solltest du nicht unbedingt dein Lieblingsshirt tragen!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt, Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt, Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Fange mit einem beliebigen Druck oder einer Düsenprüfung an.
      • Wenn der Druckvorgang begonnen hat, ziehe das Netzkabel mitten im Druckvorgang heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne den Drucker, und ziehe das halb bedruckte Papier durch den Schlitz heraus.
      • Lege ein dickes Küchenpapier oder einen Lappen unter den Druckkopf.
      Frag FixBot
    3. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
      • Löse die beiden weißen Kunststoffclips.
      • Hebe die obere Abdeckung vom Druckkopf ab.
      Frag FixBot
    4. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse die vier Tintenpatronen vom Druckkopf, indem du an den kleinen Laschen auf der Oberseite der Patronen ziehst.
      • Achte darauf, dass die Tintenschläuche nicht von den Patronen getrennt werden. Lege die angeschlossenen Patronen einfach neben den Druckkopf.
      Frag FixBot
    5. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Fülle eine Spritze mit Druckkopfreinigungslösung und setze die Spitze der Spritze auf die von den Patronen hinterlassenen Löcher.
      Frag FixBot
    6. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Beginne damit, die vom Hersteller empfohlene Menge der Lösung durch jedes Loch auf das Papiertuch zu spülen.
      • Wechsle gegebenenfalls das Küchentuch zwischen den Spülvorgängen aus, damit keine Lösung in den Drucker gelangt.
      Frag FixBot
    7. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hole das Küchentuch unter dem Druckkopf heraus.
      Frag FixBot
    8. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze die Tintenpatronen wieder in ihren ursprünglichen Positionen ein.
      • Bringe die beiden Clips der Druckkopfabdeckung wieder am Druckkopf an.
      • Schraube die einzelne Schraube wieder mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0 fest.
      Frag FixBot
    9. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Führe eine automatische Reinigung durch, um sicherzustellen, dass alle Tintenrückstände entfernt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Genieße deinen sauberen Druckkopf!
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Simple but to the point tutorial that detailed every step including the tools and supplies needed. Photos helped tremendously too. Thank you.
Mark DiRollo - Antwort Teilen
Where do I find out the "manufacturer's recommended amount of solution" per flush?
Stelios Makrinos - Antwort Teilen
Usually it's 5ml
Casper Hon - Antwort Teilen
But it seems that ink isn't even getting to my yellow and blue heads. At least, the test print shows no yellow or blue at all.
How can I get at the exit (valves?) on the ink storage tanks to make sure they're clear -- without breaking the printer?
Thanks!
warble58 - Antwort Teilen
Me too! No yellow or blue coming through.
Tracy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 291
Letzte 30 Tage: 1,318
Insgesamt: 106,549
