Einleitung
In dieser Anleitung wird erklärt, wie man einen Fön benutzt, um Kleber aufzuweichen. Wenn du eine Heißluftgebläse (das einen wesentlich heißeren Luftstrom erzeugt) benutzt, folge stattdessen dieser Anleitung hier.
Ein Haartrockner oder Fön ist ein tragbares Gerät, das einen warmen Luftstrom mit einer Temperatur von 21 bis 93°C (70 bis 200 °F) abgibt.
Detaillierte Anweisungen zu Klebestellen und empfindlichen Bauteilen findest du in deiner spezifischen Reparaturanleitung. Im Benutzerhandbuch deines Haartrockners findest du alle Infos zu Betrieb und Sicherheit.
Was du brauchst
Lege dein Gerät auf eine saubere, hitzebeständige Oberfläche oder Unterlage.
Stelle die Temperatur deines Föns auf "heiß" ein.
Stelle den Luftstrom bei kleinen Teilen wie Kabeln oder Klebeband auf "niedrig" ein.
Stelle den Luftstrom bei größeren Oberflächen wie Displays oder Rückabdeckungen auf "stark" ein.
Halte die Düse deines Föns in einem Abstand von 5-8 cm (2-3 Zoll) über dein Gerät.
Bewege den Fön in diesem Abstand über die Oberfläche deines Gerätes.
Erhitze die Oberfläche bis sie sich heiß anfühlt bzw. folge den Anweisungen in der Reparaturanleitung.
Schalte deinen Fön immer aus, sobald du ihn ablegst.
Dein Haartrockner sollte immer in Bewegung bleiben, wenn du kleinere Oberflächen erhitzt. Führe ihn in kreisförmigen Bewegungen über dem Gerät hin und her.
Bei manchen Komponenten, wie beispielsweise großen Displays, musst du mehrfach erhitzen und schneiden. Lass dir Zeit und wenn sich die Komponente nicht ablösen lässt, erhitze sie erneut.
Halte die Düse in einem Abstand von 5-8 cm über das Gerät und stelle den Luftstrom auf "niedrig" ein.
Erhitze das Klebeband oder den Aufkleber 30 Sekunden lang mit kleinen kreisförmigen Bewegungen.
Löse das Klebeband vom Gerät ab.
Erhitze das Flachbandkabel 30 Sekunden lang mit kleinen kreisförmigen Bewegungen.
Löse das Flachbandkabel vom Gerät ab.
Bevor du mit deiner Reparatur weitermachst, schalte deinen Haartrockner aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose.
Lasse deinen Fön auskühlen, bevor du ihn wieder wegräumst.
Weitere Anleitungen zu Elektronik-Kenntnissen findest du hier.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
