Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man einen FI/RCD prüft
Was du brauchst
  1. Wie man einen FI/RCD prüft, Finde deinen RCD: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man einen FI/RCD prüft, Finde deinen RCD: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Suche deinen RCD.
    • Wenn du RCD-Steckdosen hast, musst du nach Steckdosen mit zwei Tasten suchen.
    • Wenn dein RCD in deinem Sicherungskasten installiert ist, musst du nach einem größen Schalter mit einer Testtaste suchen.
    Frag FixBot
  2. Wie man einen FI/RCD prüft, Drücke die Testtaste: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man einen FI/RCD prüft, Drücke die Testtaste: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man einen FI/RCD prüft, Drücke die Testtaste: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke die Testtaste.
    • Die Testtaste ist normalerweise farbig markiert. Wenn dies nicht der Fall ist, ist es normalerweise die einzige Taste oder mit "T" oder "Test" beschriftet.
    • Kontaktiere einen Elektriker, um deinen RCD auszutauschen, falls dies nicht dazu geführt hat, dass dein RCD auslöst!
    • Um den Strom wieder einzuschalten, musst du den Hebel wieder nach oben kippen oder die Reset-Taste drücken.
    • Die Reset-Taste ist normalerweise die einzige andere Taste auf dem Gerät oder mit "Reset" beschriftet.
    Frag FixBot
  3. Wie man einen FI/RCD prüft, Ermittle den Außenleiter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Duspol oder einen einpoligen Phasenprüfer, um den Außenleiter zu finden.
    • Tipp: Um die Sichtbarkeit der Lampe des Phasenprüfers zu erhöhen, berühre PE oder einen geerdeten Gegenstand mit deiner Hand. Dadurch sollte die Anzeige des Prüfers heller leuchten oder besser erkennbar sein.
    Frag FixBot
  4. Wie man einen FI/RCD prüft, Lege Last zwischen L und PE an: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende die Lastfunktion des Duspols, um eine Last zwischen L und PE anzulegen.
    • Ein RCD mit einem Auslösestrom höher als 30 mA wird dadurch nicht ausgelöst. Du solltest auch keinen RCD mit einem höheren Auslösestrom als 30 mA im Haus installiert haben, das ist die maximal erlaubte Schwelle zum Schutz von Personen.
    • Wenn dein Duspol keine Lastfunktion hat oder du keinen Duspol hast, kannst du den RCD trotzdem testen, indem du den Neutralleiter mit dem Schutzleiter kurzschließt. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass ein Gerät derzeit Strom aus dem zu testenden Stromkreis zieht. Dies ist in der Regel in den meisten Haushaltseinstellungen der Fall.
    Frag FixBot
Abschluss
Viel Spaß und sei sicher!
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sebastian
33.134 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 329
Insgesamt: 8,906
