Einleitung
Hast du Schwierigkeiten einen Faden durch das winzige Öhr einer Nadel zu ziehen? Kein Problem - ein Nadeleinfädler macht das ganz leicht.
Was du brauchst
Nimm den Einfädler in eine, die Nadel in die andere Hand.
Schiebe die Drahtschleife des Einfädlers durch das Nadelöhr.
Halte Einfädler und Nadel in einer Hand, wobei du weiterhin die Drahtschleife im Öhr stecken lässt.
Schiebe den Faden durch die Drahtschleife.
Das Fadenende soll ca 10 cm durchgeschoben werden.
Nimm Fadenende und einlaufenden Faden in die andere Hand.
und halte beide zusammen
Während du mit einer Hand den Faden zusammenhältst ziehst du die Drahtschleife wieder aus dem Nadelöhr heraus.
Jetzt kannst du das Fadenende loslassen...
...und den Einfädler wegziehen.
Ziehe das Fadenende genauso lang wie den einlaufenden Faden durch die Nadel.
Verknote die beiden Enden.
78 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
thank you for this
it helped me with
sewing project
For years I have been doing this the hard way. I had no idea what the threader was. I have thrown so many away not knowing what they were. Thank you so much. You've made what i enjoy doing (sewing projects), even more enjoyable.
Shannon B, 01/06/2016
Thank you. My automatic needle threader on sewing machine is off track and I'm not in the mood to locate online how to fix/correct it today. I had plenty of handheld and long neck serger needle threaders in my stash and couldn't figure out how to thread my needle on sewing machine with the long neck threader, but you helped me with that, thanks.
Thank you you are a Life saver!!!!
