Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Ancrimpen von RJ45-Steckern ermöglicht dir, die Länge von Ethernetkabeln genau anzupassen und kaputte Stecker auszutauschen, ohne gleich das ganze Kabel zu erneuern. Diese Anleitung beschreibt ein übliches (Patch-)Kabel mit direktem Durchgang ("straight-through") unter Verwendung des T568B Standards.
Für die Verdrahtung gibt es zwei Standards (T568A und T568B), T568B ist am verbreitesten für fest verdrahtete Netzwerke in den USA und Europa. Für das Kabel ist es wichtig, dass an beiden Enden der gleiche Standard verwendet wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Setze das Kabel an der richtigen Stelle in das Abisolierwerkzeug ein.
Drehe das Werkzeug einmal um das Kabel herum, um die Isolierung aufzuschneiden.
Ziehe die äußere Hülle ab, um die inneren Kabel freizulegen. Sie sollten etwa 4 - 5 cm lang sein.
Du kannst vier verdrehte Kabelpaare erkennen. Drehe sie ganz auf, du erhältst acht einzelne Kabel.
Biege die Kabel mit den Fingern oder einem Schraubendreher so gerade wie möglich.
Wenn vorhanden: schneide den Schutzfaden ab (der dünne Faden in der Mitte), damit er nicht mehr im Weg ist.
Lege die Kabel Seite an Seite flach aus. Der T568B-Standard gibt folgende Reihenfolge vor: weiß/orange - orange - weiß/grün - blau - weiß/blau - grün - weiß/braun - braun.
Halte die Kabel gut zwischen Daumen und Zeigefinger fest und verändere dabei nicht die Reihenfolge.
Schneide alle Kabel mit einem Seitenschneider (oder deinem Crimpwerkzeug) gleichmäßig gerade ab.
Die Kabel sollten 1,3 cm lang sein.
Halte den RJ45-Stecker so, dass der Clip von dir weg zeigt, bzw. die Goldkontakte oben liegen.
Schiebe die Kabel sorgfältig in den Stecker hinein. Achte auf die richtige Reihenfolge (weiß/orange links).
Schiebe sie soweit ein, bis die kupfernen Enden ganz vorne am Stecker anliegen.
Schaue dir die Seite des Steckers an: Der Außenmantel des Kabels sollte bis über die Vertiefung am hinteren Ende des Steckers hinausgeschoben sein. Dadurch wird sichergestellt, dass die Crimpverbindung nicht nur die Adern, sondern auch den Außenmantel festhält.
Lege den Stecker in den "8P" Einschub des Crimpwerkzeugs ein.
Drücke die Handgriffe fest zusammen, bis das Werkzeug wieder loslässt (wenn eingerastet war), oder bis du nicht mehr weiter zusammendrücken kannst.
Das Werkzeug drückt die Goldkontakte in die Kabel hinein und verankert die Kunststofflasche mit der Außenhülle zur Zugeentlastung.
Entferne den Stecker vom Werkzeug. Überprüfe die Kontakte: sie müssen alle gleichartig nach unten eingedrückt sein.
Schließe in gleicher Weise den Stecker am anderen Ende an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
