Einleitung
Staubsaugerroboter sind nicht selbstreinigend.
Lässt dein Staubsaugerroboter Schmutz liegen, bleibt öfter hängen und macht ungewöhnliche Geräusche? Im Laufe der Zeit können sich Staub, Schmutz und Haare im Inneren des Gerätes ansammeln und Sensoren behindern, Räder verklemmen oder um die Bürsten wickeln. Darunter leidet die Reinigungsleistung, im schlimmsten Fall kann sogar der Motor beschädigt werden.
Diese Anleitung zeigt, wie der Roboter gründlich gereinigt wird. Dabei werden Ablagerungen von den Sensoren entfernt, Haare werden von den Rollen herausgeholt und eine Wartung der Räder und Ladekontakte durchgeführt. Wenn du das regelmäßig tust, bleibt die Reinigungsleistung deines Saugroboters und die Navigierfähigkeit lange erhalten und seine Lebensdauer verlängert sich.
Bei dem meistens Saugrobotern sind diese Schritte ähnlich, einzelne Bestandteile können von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein. Schaue im Zweifelsfall in deine Betriebsanleitung.
Was du brauchst
Schalte den Staubsaugerroboter aus und nimm ihn aus der Ladestation.
Öffne das Fach mit dem Staubbehälter und hole ihn heraus.
Kippe den Inhalt in den Abfall.
Entferne den Filter vom Staubbehälter.
Wenn der Filter waschbar ist, dann wasche ihn (Hinweise findest du in der Betriebsanleitung deines Modells).
Klopfe den Filter vorsichtig aus oder benutze eine Kunststoffbürste.
Wenn der Filter zu stark verschmutzt oder beschädigt ist, dann tausche ihn aus. Manche Filter sind zwar waschbar, müssen aber nach einigen Wäschegängen doch ersetzt werden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Utility Scissors$5.59
Entferne die Hauptbürste aus ihrer Fassung.
Wenn sich Haare in der Bürste verfangen haben, dann schneide sie mit einer Schere heraus.
Schneide nicht in die Borsten, die Bürste darf nicht beschädigt werden.
Wenn die Seitenbürsten herausnehmbar sind, dann entferne sie. Eventuell musst du sie losschrauben.
Beseitige Schmutzansammlungen mit einem feuchten Tuch.
Kontrolliere die Seitenbürsten. Wenn Borsten verbogen oder beschädigt sind, dann tausche die Bürste aus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Reinige behutsam alle Sensoren mit einem Mikrofasertuch.
Wische die Ladekontakte am Roboter und an der Ladestation ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Metal Spudger$2.99
Entferne Schmutz, der sich an Rädern und der Lenkrolle festgesetzt hat.
Heble die vordere Lenkrolle vorsichtig mit einem Spudger ab.
Wenn sich Haare oder anderen Schmutz um die Achse der Lenkrolle gewickelt hat, dann ziehe ihn ab.
Drehe die Rolle mit der Hand und kontrolliere, ob sie ordentlich läuft.
setze den Filter, die Bürste und den Staubbehälter wieder richtig ein.
Schalte den Roboter ein und lasse ihn kurz arbeiten.
Achte auf ungewöhnliche Geräusche, sie könnten auf Fehler hinweisen.
Nun ist dein Staubsaugerroboter gereinigt und montiert. Lasse kann wieder arbeiten.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
