Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut
Was du brauchst
  1. Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut, Rahmen säubern: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut, Rahmen säubern: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze deine Finger oder eine Pinzette, um die großen Klebstoff-Flächen vom Rahmen zu entfernen.
    • Füge ein paar Tropfen hochkonzentrieren Isopropylalkohol (Konzentration höher als 90%) dazu, um den restlichen Kleber zu entfernen.
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Klebstoff vollständig zu entfernen.
  2. Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut: Schritt 2, Bild 1 von 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Füge mehr von dem hochkonzentriertem Isopropylalkohol hinzu und entferne den restlichen Klebstoff mit einem Mikrofaser-Tuch oder einem fusselfreiem Lappen.
  3. Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut, Klebeband abmessen und zurechtschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut, Klebeband abmessen und zurechtschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut, Klebeband abmessen und zurechtschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Messe Streifen doppelseitigen Klebebands ab und schneide sie so zurecht, dass sie auf den freiliegenden Metallrahmen in der Akkuaussparung passen.
  4. Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut, Klebestreifen befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut, Klebestreifen befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut, Klebestreifen befestigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege einen Streifen Klebeband auf den Rahmen.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Steifen der ganzen Länge nach festzudrücken and am Rahmen anzukleben.
    • Benutze eine Pinzette, um die Schutzfolie abzuziehen.
  5. Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt, um die restlichen Streifen festkleben.
  6. Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut, Akku befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut, Akku befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man einen neuen Akku in ein Galaxy S22 Ultra einbaut, Akku befestigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Während du den Akku über der Aussparung hältst, verbinde sein Kabel.
    • Das stellt sicher, dass er richtig positioniert ist.
    • Lege ihn in seine Aussparung im Rahmen.
    • Drücke den Akkus auf der ganzen Oberfläche fest, damit er gut am Kleber anhaftet.
    • Trenne den Akku wieder ab.
    • Kehre zu deiner Reparaturanleitung zurück, und setze dein Handy wieder zusammen.
Abschluss
Für optimale Leistung, Kalibriere deinen neu installierten Akku, nachdem du ihn getauscht hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
178.474 Reputation
1.142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.224 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 341
Insgesamt: 7,548
