Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.
Was du brauchst
  1. Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt., Loch und Reißverschlussschieber: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lokalisiere das Loch.
    • Begutachte den Ort des Loches genau und stelle sicher, dass du genug Faden hast, um das ganze Loch zu schließen; lieber zu viel als zu wenig.
  2. Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm dir eine Nadel und einen Faden und mache einen Knoten in das Ende des Fadens.
  3. Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nähe das Loch zu.
    • Falte den ausgefransten Teil des Stoffes nach innen weg, damit die Enden glatt und gerade sind. Dies wird dir das Nähen vereinfachen.
    • Beende deine Naht mit einem sicheren Knoten und schneide den überschüssigen Faden ab.
  4. Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm eine Pinzette, um die eine Schiene des geöffneten Reißverschlusses festzuhalten.
  5. Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lokalisiere den losen Schieber und drehe ihn um.
    • Halte dabei immer noch die Schiene des offenen Reißverschlusses.
  6. Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Führe einige Zähne in den Schieber mithilfe der Pinzette ein.
  7. Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nimm die andere Schiene und führe einige Zähne in den Schieber ein.
    • Stelle sicher, dass auf beiden Seiten gleich viele Zähne im Schieber sind.
  8. Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Sobald beide Schienenenden gleichmässig im Schieber sind, zieh langsam am Schieber und schließe somit den Reißverschluss.
  9. Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man im Innenfutter einer Handtasche ein Loch verschließt und einen losen Schieber wieder in den Reißverschluss einführt.: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wiederhole Schritt 4-9 für den anderen Reißverschluss, bis du beide Reißverschlüsse schließen kannst.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Hier starten ›
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 Mitglieder
31 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 3,516
