Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man sicher die Daten auf SSDs und USB-Sticks zerstört
Was du brauchst
    1. Wie man sicher die Daten auf SSDs und USB-Sticks zerstört, Wie man sicher die Daten auf SSDs und USB-Sticks zerstört: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Als erstes musst du das Gerät öffnen, um die Speicherchips freizulegen.
      • Wenn du Glück hast, musst du bei einer SSD nur die eine Schraube lösen, die den Deckel festhält (ignoriere Warnungen zur Verletzung der Garantie einfach). Halte anderenfalls und bei anderen Geräten Ausschau nach Spalten zwischen Gehäuseteilen, bei denen du eventuell ansetzen kannst. Du brauchst vielleicht einen Hammer oder einen Dremel.
      • Welchen Weg der Zerstörung du auch wählst, halte dich an die Sicherheitsvorkehrungen, die den sicheren Gebrauch deines Werkzeugs ermöglichen.
      • Im Inneren kommt eine Platine zum Vorschein, welche entweder einseitig oder doppelseitig mit Komponenten bestückt ist. Die größten Komponenten sind Speicherchips und können sich auf beiden Seiten befinden. Es gibt einen oder mehrere ähnlich aussehende Kontroller-Chips, um die du dir in der Regel aber keine Sorgen machen musst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man sicher die Daten auf SSDs und USB-Sticks zerstört, Einen Kaltmeißel verwenden: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man sicher die Daten auf SSDs und USB-Sticks zerstört, Einen Kaltmeißel verwenden: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Stelle das Gerät auf eine feste Unterlage, setze die Spitze des Kaltmeißels mittig auf den Speicherchip und schlage mit dem Hammer kräftig auf den Kaltmeißel.
      • Der Chip sollte sauber in zwei Teile geteilt werden. Es ist wahrscheinlich, dass eine Hälfte davon wegfliegt. Stelle deshalb sicher, dass sich keine Kinder in der Nähe sind, deren Augen sich auf einer ähnlichen Höhe wie der Chip befinden.
      • Wiederhole diesen Schritt für alle Speicherchips auf beiden Seiten der Platine.
      Frag FixBot
    3. Wie man sicher die Daten auf SSDs und USB-Sticks zerstört, Einen Dremel verwenden: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Falls du einen Dremel verwenden musstest, um das Gerät zu öffnen, kannst du ihn auch als Alternative zu Hammer und Kaltmeißel verwenden.
      • Schneide mit einer Trennscheibe die Speicherchips durch, bis du die Platine darunter siehst.
      • Stelle sicher, dass du nicht den dabei entstehenden Glasfaserstaub einatmest.
      Frag FixBot
    4. Wie man sicher die Daten auf SSDs und USB-Sticks zerstört, Einen Bohrer verwenden: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Falls du weder einen Kaltmeißel, noch einen Dremel besitzt, kannst du auch mit einem Bohrer durch die Speicherchips bohren, am besten mit einer Säulenbohrmaschine oder einer Standbohrmaschine.
      • Verwende einen Metallbohrer, da die Glasfaserplatine einen Holzbohrer stumpf macht. Tatsächlich sind Speicherchips härter als Stahl, daher ist ein Steinbohrer möglicherweise vorzuziehen.
      • Platziere das Gerät auf einer Oberfläche die im Zweifelsfall angebohrt werden darf, wie z.B. einer Holzplatte.
      • Bohre durch den Speicherchip. Da Speicherchips hart und spröde sind, kann es passieren, dass der Chip bricht, anstatt dem Bohrer nachzugeben. Dennoch ist deine Arbeit damit erledigt!
      • Passe auf, dass du nicht die dabei entstehenden Glasfaserstaub einatmest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen - äääh, vergesst es!
Aber bitte entsorge die Überreste deiner Arbeit verantwortungsvoll im Elektroschrott.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Restart Project Mitglied von Restart Project
Local Repair Groups
29 Mitglieder
1.075 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
What if you preserved the file but wrote other stuff to it? I mean, if it's a spreadsheet, change all the numbers to zeros. Does the "Save" operation write back to the original file-location on the SSD, or does the "wear-leveling" write the saving file to somewhere else?
Oh yes - you missed an even more guaranteed method of data-destruction: fire. It's a shame I can't add pictures to my comment - I could show my blowtorch reducing the SSD to powder. No fragments of chip remain (a really determined expert might scan the semiconductor matrix to retrieve patterns of 1s and 0s to reconstruct partial file components!😂)
Brian Thebrit - Antwort Teilen
If you change just 1 bit in a file on an SSD it will rewrite it to a different block. SSDs only allow you to do 2 things: clear a whole block to zeros, and write ones. You can't write zeros individually and hence you can't overwrite data like you can on magnetic media.
Burning will certainly defeat any adversary you're likely to meet (unless, perhaps, you're James Bond). But beware of noxious fumes - burning electronics is not generally considered a good idea. And in fact, the melting point of silicon is 1414C so the chips will probably survive intact. They briefly survive 350C during soldering but I don't know how much higher you have to go to cause the electrostatic charges storing the data to be lost. That uncertainty would probably cause James Bond to favour the dremel.
Philip Le Riche - Antwort Teilen
Another possible method would be to microwave it. It's extremely unlikely that a chip would survive the very intense electric fields. But your microwave probably wouldn't smell too sweet afterwards. Again, the uncertainty as to whether a chip could conceivably survive would favour the dremel for our friend Mr Bond.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 143
Letzte 30 Tage: 629
Insgesamt: 25,307
