Einleitung
Ist deine Schnalle defekt, lässt sie sich ganz einfach austauschen. Wir zeigen dir in wenigen Schritten, wie es geht.
Um die Schnalle am Brustgurt zu wechseln, kannst du eine Seite ganz einfach ein- und ausfädeln. Für die andere Seite ist etwas Nähen erforderlich. In dieser Anleitung zeigen wir dir beide Schritte, damit der Austausch ganz leicht gelingt!
Eine deuter Ersatzschnalle erhältst du auf unserer Website für Rucksack-Ersatzteile. Sollte die gewünschte Schnalle nicht verfügbar sein oder solltest du weitere Fragen haben, steht dir der deuter Kundenservice jederzeit zur Verfügung.
Du kannst deinen Rucksack auch bei deuter zur Reparatur einsenden. Die Reparatur kannst du über unser Kontaktformular anmelden.
Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss
Bitte beachte deuters Sicherheitshinweise und den Haftungsausschluss, bevor du diese Reparaturanleitungen nutzt. Die Anleitungen auf iFixit dienen ausschließlich zu Informationszwecken, und die Anwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Achte darauf, die geltenden Sicherheitsvorkehrungen genau zu befolgen und im Zweifelsfall fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen. deuter übernimmt keine Haftung für Schäden, Verluste oder Verletzungen, die durch die Anwendung der beschriebenen Reparaturmethoden entstehen.
Was du brauchst
Um die richtige Schnallengröße zu ermitteln, misst du das Gurtband mit einem Maßband ab. Hat das Gurtband z.B. eine Breite von 16 mm, benötigst du auch eine Schnalle mit diesem Maß.
Schnalle ausfädeln.
Am größeren Teil (hier links) des Brustgurts lässt sich das Schnallenteil einfach ein-und ausfädeln.
Kleiner (hier rechter)Teil des Brustgurts: Das Gurtband abschneiden.
ODER: Alternativ kann die Naht am Gurtband aufgetrennt und das Gurtband wiederverwendet werden.
Die Gurtbandenden kurz abbrennen, damit das Gurtband später nicht aufriffelt. Die geschmolzene Kante mit einem nicht brennbaren Gegenstand leicht andrücken (z.B. mit einer Zange).
Die neue Schnalle, zusammen mit dem Gurtband, wie im Video dargestellt, in die Halterung einfädeln.
Das Gurtbandende einschlagen.
Das Gurtband entlang der eingeschlagenen Kante absteppen. Mindestens 2 Mal vor- und zurücknähen.
Das Foto zeigt, wie die Lagen aufeinanderliegen und vernäht werden müssen.
Sieh dir auch das Video im nächsten Schritt an, um zu sehen, wie genäht wird.
