Zum Hauptinhalt wechseln
Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?
Was du brauchst
    • Trenne die Nähte des defekten Reißverschlusses mit Hilfe des Nahtauftrenners auf. Beginne am besten auf der Oberseite der Jacke.
    • Als nächstes trennst du die Naht zwischen Jacke und Jacken-Untertritt auf.
  1. Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nachdem du die Naht zwischen Jacke und Jacken-Untertritt aufgetrennt hast, erkennst du das Innenfutter deiner Jacke.
    • Anschließend kannst du den Reißverschluss von der Jacke abtrennen.
  2. Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Reißverschluss inklusive Untertritt von der Jacke gelöst hast, musst du noch den Reißverschluss vom Untertritt abtrennen. Anschließend hast du beide Reißverschlussseiten und den Untertritt lose vor dir liegen.
  3. Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die Länge des herausgetrennten Reißverschlusses abmessen und auf den neuen übertragen. Anschließend die Krampen auf der entsprechenden Höhe positionieren und mit Hilfe der Pinzette anlegen und durchdrücken.
  4. Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ca. 2 cm oberhalb der angepressten Krampen die überschüssige Länge des Reißverschlusses abschneiden.
  5. Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Mit dem Seitenschneider die Zähnchen oberhalb der angesetzten Krampen abzwicken.
    • Mit dem Nahtauftrenner die restliche Spirale ablösen.
    • Nahtzugabe des Reißverschlusses umklappen und mit der Nähmaschine verriegeln.
  6. Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Die Nahtzugaben auf beiden Seite verrriegeln.
  7. Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Taschenfixierung richtig positionieren und an die Verschlusskante annähen/verriegeln.
    • Reißverschluss am Untertritt steppfußbreit festnähen.
    • Untertritt mit festgestepptem Reißverschluss an Jackeninnenfutter annähen.
    • Verbleibende Reißverschlusshälfte (ohne Flap) an die noch offene Jackenhälfte ansteppen.
    • Auf dem Oberstoff den Reißverschluss wieder knappkanting absteppen.
  8. Wie repariere ich einen defekten Frontreißverschluss an meiner Vaude Jacke?: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Die noch nicht angenähte Jackenseite flachstreichen und an einem markanten Punkt markieren z. B. an 2 aufeinandertreffenden Nähten oder Desingelementen. Die Markierung ist wichtig, um die zweite Seite symmetrisch anzunähen.
    • Anschließend die zweite Seite des Reißverschlusses ansteppen. Dazu den Schieber so bewegen, dass er das Annähen nicht behindert.
    • Abschließend wird die Saumnaht wieder geschlossen. Sollten Nahtlöcher in der Jacke sichtbar sein, kannst du diese mit einem Dampfbügeleisen abdämpfen. Das Bügeleisen darf allerdings nicht die Jacke berühren.
Ziellinie
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Vaudesport Mitglied von Vaudesport
Community
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Prima Anleitung, dankeschön
Für den Hausgebrauch schlage ich vor, den Nähfuß zwischen den Schritten zu wechseln.
Für die Naht einen Standard-Fuß und für den Reißverschluss den Reißverschluss-Fuß.
Eva - Antwort
Great videos thank you! My only question is how do you ensure you are catching the linning and outer fabric as you sew down the top side?
Eleonore Hatfield - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 6,187
