Zum Hauptinhalt wechseln
Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?
Was du brauchst
  1. Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?, Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?, Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?, Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um den T-Stecker zu demontieren, musst du die Zuleitung in einem Abstand von 1 cm vom Stecker abschneiden.
    • Ziehe den Rest der Leitung heraus.
    • Stecke einen Metallstift mit einem Durchmesser von 4-5 mm durch das Drahtloch und drücke das Innere des Steckers heraus.
    • Dies geht am einfachsten in einem kleinen Schraubstock.
    Frag FixBot
  2. Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Der innere Teil des Crimps verbiegt sich aufgrund von Stoßbelastungen. Er muss wieder in seinen ursprünglichen Zustand gebracht werden.
    • Dies ist mit einem gewöhnlichen Schraubenzieher leicht möglich.
    • VORSICHT: Beschädige die SMD-LEDs und Widerstände nicht.
    • Danach muss das Metallgehäuse wieder mit der Platine verlötet werden.
    Frag FixBot
  3. Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schneide das beschädigte Kabel ab und verzinne es.
    • Äußerer Teil - GND
    • Das Innere - +14,5 V
    Frag FixBot
  4. Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fädele den Schrumpfschlauch und den äußeren Teil des Steckers auf das Kabel.
    • Löte die Drähte
    • Werksseitig ist GND nur mit einem Metallstück angecrimpt, aber ich habe es zur Sicherheit auch angelötet.
    • Montiere den Stecker.
    • Mit einem kleinen Schraubstock ist es sehr einfach, ihn wieder einzudrücken.
    Frag FixBot
  5. Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie repariert man den Apple MagSafe2 Power Adapter?: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erhitze den Schrumpfschlauch.
    • Fertig!
    Frag FixBot
Ziellinie
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
ru de
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Thank you very much for this guide, also with the pictures. This was really helpful.
I would like to say, that the time required was a lot more for me, about 3 hours in total.
My cable fell apart and the cable coating came off, so I have applied a heat shrink sleeving first over the part of the cable without the cable coating, then another sleeving above the whole cable.
The connector was glued inside, so it was difficult to get off the cap and later to get rid of the old cable, which was still stuck inside. After drilling into the metal crimped part, I could remove the remainders of the old cable.
Now I'm really happy, that the cable is renewed and that it works well.
Joerg - Antwort Teilen
Is there a way to change the magsafe adapter into a type C? i have a spare type C connector with the pins so what im asking is if it's possible to solder the inner part of 14.5V and outer part GND into a type C connector
John - Antwort Teilen
Type C chargers have different voltages for their specific units so probably not a great idea to try ;)
livfe - Antwort Teilen
For me sadly this tutorial didn't work. My connector was also glue on the inside and circuit was covered with some sort of resin. I destroyed part of a circuit while removing remaining cable from the charging circuit. I later figured out that it would be better to salvage parts of charging cable that were still sticking out of magsafe 2 connector, connect them in wire and protect with heat-shrink tubbing. Maybe next time.
I still have to say thanks to the author of this tutorial, since I think repair is our hope out of grand consumerist culture.
I do hope my comment serves as a warning to fellow fixers when dealing with original apple chargers.
iripuga - Antwort Teilen
Step 4 greaterreliability > greater reliability ;)
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 224
Insgesamt: 12,946
