Zum Hauptinhalt wechseln
Wie repariert man ein loses Fahrradpedal und auf Beschädigungen überprüft
Was du brauchst
  1. Wie repariert man ein loses Fahrradpedal und auf Beschädigungen überprüft, Wie repariert man ein loses Fahrradpedal und auf Beschädigungen überprüft: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das gesamte Fahrrad um, während du das Gewicht auf dem Sitz und der Lenkstange balancierst.
    • Dadurch bleibt das Fahrrad stabil, während du daran arbeitest.
  2. Wie repariert man ein loses Fahrradpedal und auf Beschädigungen überprüft: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie repariert man ein loses Fahrradpedal und auf Beschädigungen überprüft: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie repariert man ein loses Fahrradpedal und auf Beschädigungen überprüft: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Du wirst einen Imbusschlüssel oder einen Smart Wrench für diese Reparatur benötigen
    • Wenn du einen Imbusschlüssel verwendest, füge den Kopf des Schlüssels in die Aufnahme des Pedalarmes.
    • Wenn du einen intelligenten Schraubenschlüssel verwendest, setze die Backen auf die Mutter, die sich zwischen dem Pedal und dem Pedalarm befindet.
    • Lockere die Pedale indem du das rechte Pedal gegen den Uhrzeigersinn und das linke Pedal im Uhrzeigersinn drehst.
    • Entferne das Pedal aus dem Gewinde.
  3. Wie repariert man ein loses Fahrradpedal und auf Beschädigungen überprüft: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie repariert man ein loses Fahrradpedal und auf Beschädigungen überprüft: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Überprüfe das Gewinde auf Rost und Spuren von Abnutzung.
    • Falls du Rost oder Abnutzungen bemerkst, musst du in einer separaten Reparaturanleitung nachschauen, die speziell auf diese Art von Schaden zugeschnitten ist.
    • Wenn dir keine Beschädigung auffällt, fahre mit Schritt 4 fort.
  4. Wie repariert man ein loses Fahrradpedal und auf Beschädigungen überprüft: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie repariert man ein loses Fahrradpedal und auf Beschädigungen überprüft: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie repariert man ein loses Fahrradpedal und auf Beschädigungen überprüft: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Platziere das Pedal wieder in der Aufnahme und ziehe es an, bis es fest sitzt.
    • Um das Pedal fest zu ziehen, drehe das rechte Pedal im Uhrzeigersinn und das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn.
    • Sobald du einen Widerstand spürst, drehe das Pedal um 1/8 einer Umdrehung weiter um es richtig anzuziehen.
    • Wende KEINE übermäßige Kraft an, wenn du das Pedal festziehst. Dies kann dazu führen, dass sich das Pedal in Zukunft schwer entfernen lässt.
Abschluss
Wenn beide Pedale angezogen werden müssen, folge erneut den Schritten und denke daran, beim Anziehen und Lösen in die entgegengesetzte Richtung zu drehen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Nadine M hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 12-1, Green Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-1, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G1
6 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Yes, I agree, it's very nice way to fix pedals.
Praska - Antwort
Would you be able to tell me how to fix a locked up bike
Hughes Zass - Antwort
Wenn das Rad auf dem Kopf steht, ist das linke Pedal rechts und umgekehrt.
Klaus Giezek - Antwort
My crank arm constantly comes loose, although I tightened it. I go to the bike repair store near my house, and they say that the bearing of the bottom bracket is worn. To fix this, I need to replace it with a new one, grease the new component, and tighten the bicycle crank.
Bruno John - Antwort
Some reasons that crank arm keeps coming loose can happen, such as: the bolts are loose and damaged; incorrect installation; the bearing is damaged; the spindle is wiped out; An unfitting bottom bracket,...
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 215
Insgesamt: 65,873
