Einleitung
Unsere Zelte sind so konstruiert, dass sie selbst extremen Wind- und Wetterverhältnissen standhalten. Dennoch kann durch zu starke Belastung oder auch Fremdeinwirkung (z. B. Aufbaufehler durch nicht ganz zusammengesteckte Segmente, Transportschäden) ein Segment brechen. Wir zeigen dir in dieser Anleitung die notwendigen Schritte für ein Segmentaustausch.
Was du brauchst
Den Gummi zwischen dem letzten ganzen Segment und dem defekten Segment lockern, damit das Endteil (Pin) entfernt werden kann.
Um festzustellen, welches Ersatzsegment du bestellen musst, bitte die Verjüngung und den Außendurchmesser ausmessen.
Die Länge des gebrochenen Segments auf das neue Segment übertragen. Maßband nach der Verjüngung ansetzen und mit einem Edding die Länge markieren.
Gestänge in Schraubstock einspannen und an markierter Stelle die Säge ansetzen und das überstehende Teil absägen.
Gestänge mit Rundfeile innen feilen und mit der Flachfeile restliche scharfe Kanten abfeilen.
Gummi wieder in das Gestänge einfädeln. Gummiende an Pin wieder festknoten und überstehendes Ende in das Gestänge einführen.
