Zum Hauptinhalt wechseln
Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?
Was du brauchst
  1. Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?, Segment an meinem Zeltgestänge: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?, Segment an meinem Zeltgestänge: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Den Gummi zwischen dem letzten ganzen Segment und dem defekten Segment lockern, damit das Endteil (Pin) entfernt werden kann.
    • Mit einer Wäscheklammer den Gummi fixieren.
  2. Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pin aus Segment ziehen.
  3. Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Knoten abschneiden.
  4. Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gummi aus defektem Segment entfernen.
    • Sollte das gebrochene Segment sich in der Mitte des Gestänges befinden, müssen zuerst die ganzen Segmente entfernt werden. Für den späteren Zusammenbau auf die richtige Reihenfolge der einzelnen Segmente achten, ggf. nummerieren.
  5. Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Um festzustellen, welches Ersatzsegment du bestellen musst, bitte die Verjüngung und den Außendurchmesser ausmessen.
    • Mittels Schieblehre kannst du den Durchmesser einfacher messen. Solltest du keine zu Hand haben, reicht auch ein normales Maßband aus.
  6. Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Die Länge des gebrochenen Segments auf das neue Segment übertragen. Maßband nach der Verjüngung ansetzen und mit einem Edding die Länge markieren.
  7. Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Gestänge in Schraubstock einspannen und an markierter Stelle die Säge ansetzen und das überstehende Teil absägen.
  8. Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Gestänge mit Rundfeile innen feilen und mit der Flachfeile restliche scharfe Kanten abfeilen.
    • Gummi wieder in das Gestänge einfädeln. Gummiende an Pin wieder festknoten und überstehendes Ende in das Gestänge einführen.
Ziellinie
Vaudesport Mitglied von Vaudesport
Community
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 2,856
