Einleitung
Ein Gestängegummi hält die verschiedenen Segmente Deines Zeltgestänges zusammen und ermöglicht einen schnellen Aufbau. Über die Jahre kann es durchaus sein, dass es spröde wird und dadurch reißt. Wir zeigen Dir in folgender Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Du das alte Gummi entfernen und einen neues wieder einfädeln kannst.
Was du brauchst
Prüfe zunächst, ob es notwendig ist, den Gestängegummi auszutauschen. Folgende Kriterien können dir bei der Entscheidung helfen: Elastizität nicht mehr gegeben, Spröde Oberfläche, Beschädigte Stellen.
Pin von einer Seite des Gestänges ziehen und den Knoten abschneiden. Anschließend kann das komplette Gummi von der anderen Seite des Gestänges herausgezogen werden.
Nachdem das lose Gummiende großzügig am anderen Ende des Gestänges übersteht, kann der Pin mit dem Knoten wieder in das andere Gestängerohr versenkt werden.
Am anderen Gestängeende das lose Gummi auf Spannung bringen, so dass ca. eine Armlänge gepannt ist.
Das Gummi auf Spannung halten und mit Hilfe einer Wäscheklammer fixieren, so dass die Spannung erhalten bleibt.
Pin auch an dieser Seite einfädeln, verknoten und übriges Gummiende abschneiden. Anschließend wieder den Pin im Gestänge versenken.
Fertig! Du hast es geschafft.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
