Zum Hauptinhalt wechseln
Wie tausche ich einen spröden Gestängegummi aus?
Was du brauchst
  1. Wie tausche ich einen spröden Gestängegummi aus?, Gestängegummi: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Prüfe zunächst, ob es notwendig ist, den Gestängegummi auszutauschen. Folgende Kriterien können dir bei der Entscheidung helfen: Elastizität nicht mehr gegeben, Spröde Oberfläche, Beschädigte Stellen.
    • Das Gestänge komplett zusammenstecken.
  2. Wie tausche ich einen spröden Gestängegummi aus?: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie tausche ich einen spröden Gestängegummi aus?: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie tausche ich einen spröden Gestängegummi aus?: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pin von einer Seite des Gestänges ziehen und den Knoten abschneiden. Anschließend kann das komplette Gummi von der anderen Seite des Gestänges herausgezogen werden.
  3. Wie tausche ich einen spröden Gestängegummi aus?: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Neues Gummi durch den Pin fädeln und wieder verknoten.
  4. Wie tausche ich einen spröden Gestängegummi aus?: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Loses Gummiende wieder in das Gestänge einfädeln.
  5. Wie tausche ich einen spröden Gestängegummi aus?: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nachdem das lose Gummiende großzügig am anderen Ende des Gestänges übersteht, kann der Pin mit dem Knoten wieder in das andere Gestängerohr versenkt werden.
  6. Wie tausche ich einen spröden Gestängegummi aus?: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Am anderen Gestängeende das lose Gummi auf Spannung bringen, so dass ca. eine Armlänge gepannt ist.
    • Um die Spannung für den nächsten Schritt zu halten, fixiere mit Deinen Fingern das Gummi am Gestängesegment.
    • Das Gummi auf Spannung halten und mit Hilfe einer Wäscheklammer fixieren, so dass die Spannung erhalten bleibt.
    • Pin auch an dieser Seite einfädeln, verknoten und übriges Gummiende abschneiden. Anschließend wieder den Pin im Gestänge versenken.
Abschluss
Fertig! Du hast es geschafft.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Vaudesport Mitglied von Vaudesport
Community
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,005
