Einleitung
Als Faustregel gilt, dass du deinen Schlafsack nach etwa 20 Übernachtungen waschen solltest. Zum Waschen empfehlen wir Nikwax Down Wash Direct. Dieses Produkt reinigt nicht nur, sondern frischt auch die wasserabweisenden Eigenschaften auf und revitalisiert zugleich Bauschkraft und die isolierende Eigenschaft der Daunenfüllung.
Was du brauchst
Informationen auf dem Pflegeetikett (im Fußsack eingenäht) beachten. Bei unserem Beispiel ist das Dauenwaschmittel von Nikwax empfohlen sowie eine mögliche Nachimprägnierung mittels Spray. Auf der Rückseite des Etiketts findest du die Wasch- und Pflegesymbole.
Waschmaschine bei 30 °C Schonwaschgang einstellen und die entsprechende Dosierung des Waschmittels hinzugeben.
Trockner bei geringer Temperatur (30 °C) einstellen. Zwei bis drei Tennisbälle mit in die Trommel geben, um die Daune während des Trockenvorgangs aufzulockern und den optimalen Loft zu erhalten. Gut durchtrocknen und danach noch einen Tag geöffnet an einem gut belüfteten, trockenen Ort aufhängen. Zwischendurch immer wieder die Daune aufschütteln.
Soll die Außenseite deines Schlafsacks noch imprägniert werden, eignet sich eine Aufsprühimprägnierung. So wird die Imprägnierung gezielt nur auf der Außenseite aufgebracht. Die Innenseite bleibt unbehandelt und kann weiterhin Feuchtigkeit aufnehmen und nach außen abgeben.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
