Was du brauchst
Die 14 Schrauben heraus drehen.
Das Gehäuse lösen, indem du ein Plektrum in die Schlitze des Gehäuses schiebst.
Das Gehäuse entfernen.
Die Schraube der Wifi-Karte lösen.
Die Karte vorsichtig entfernen.
Die beiden Kabel von der Platine lösen.
Um die Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
