Zum Hauptinhalt wechseln
Wii Balance Board Batteriefach tauschen
Was du brauchst
  1. Wii Balance Board Batteriefach tauschen, Abdeckung an den Füßen abschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät mit der Unterseite nach oben.
    • Finde die Füße in den vier Ecken des Balance Boards.
    • Drehe an jeder Abdeckung die drei 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
  2. Wii Balance Board Batteriefach tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die graue ringförmige Abdeckung ab.
  3. Wii Balance Board Batteriefach tauschen, Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Fuß ist nun lose, du kannst ihn abheben.
  4. Wii Balance Board Batteriefach tauschen, Alle Füße abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die Schritte für alle anderen Füße.
  5. Wii Balance Board Batteriefach tauschen, Schrauben an der Rückseite herausdrehen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe zehn 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
  6. Wii Balance Board Batteriefach tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die graue Rückseite ab.
  7. Wii Balance Board Batteriefach tauschen, Batteriefach: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wii Balance Board Batteriefach tauschen, Batteriefach: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Finde das graue Batteriefach.
    • Drücke unten die Lasche und hebe den Batteriefachdeckel ab.
  8. Wii Balance Board Batteriefach tauschen, Batteriefach entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 6,35 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
    • Schiebe das Batteriefach heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
I unscrewed everything, but were do i find a replacement battery compartent?
Olivia C - Antwort
Then what do you do after you remove the battery case?
CRAIG WIKMAN - Antwort
Is there a way to open the top of the board by sliding or lifting the top? I bought a gently used wii fit. The lady who sold it to me very quickly opened the top of the board from the centre seam to show me the instruction manual and I think hook up cables. I cannot, for the life of me figure out how she did it! Any ideas or technical wizardry you can share?
Frustrated in Canada!
Pam Murray - Antwort
u rock - it totally worked
scottydecept - Antwort
Why tell to remove all those parts and then there's no replacement battery board
Valerie Triplin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 46,362
