Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du das Batteriefach im Wii Balance Board austauschen kannst.
Was du brauchst
Drehe das Gerät mit der Unterseite nach oben.
Finde die Füße in den vier Ecken des Balance Boards.
Drehe an jeder Abdeckung die drei 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
Drehe zehn 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
Finde das graue Batteriefach.
Drücke unten die Lasche und hebe den Batteriefachdeckel ab.
Drehe die beiden 6,35 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
Schiebe das Batteriefach heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare
Then what do you do after you remove the battery case?
Is there a way to open the top of the board by sliding or lifting the top? I bought a gently used wii fit. The lady who sold it to me very quickly opened the top of the board from the centre seam to show me the instruction manual and I think hook up cables. I cannot, for the life of me figure out how she did it! Any ideas or technical wizardry you can share?
Frustrated in Canada!
u rock - it totally worked
Why tell to remove all those parts and then there's no replacement battery board
