Zum Hauptinhalt wechseln
Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Abdeckung an den Füßen abschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät mit der Unterseite nach oben.
    • Finde die Füße in den vier Ecken des Balance Boards.
    • Drehe an jeder Abdeckung die drei 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
  2. Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die graue ringförmige Abdeckung ab.
  3. Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Fuß ist nun lose, du kannst ihn abheben.
  4. Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Alle Füße abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die Schritte für alle anderen Füße.
  5. Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Schrauben an der Rückseite herausdrehen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe zehn 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
  6. Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die graue Rückseite ab.
  7. Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Batteriefach: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Batteriefach: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Finde das graue Batteriefach.
    • Drücke unten die Lasche und hebe den Batteriefachdeckel ab.
  8. Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Batteriefach entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 6,35 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
    • Schiebe das Batteriefach heraus.
  9. Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Rahmen losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
  10. Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Rahmen entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe den Rahmen und die damit verbundene Leiterplatte und das Batteriefach heraus.
  11. Wii Balance Board Versorgungsplatine tauschen, Versorgungsplatine entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Versorgungsplatine heraus, sie ist nicht weiter befestigt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cory Olson
891 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Top Anleitung, aber wo kann ich die Platine herbekommen? Danke!!!
Dominik - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 2,988
