Zum Hauptinhalt wechseln
Wii U GamePad Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Wii U GamePad Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das GamePad um und entferne die beiden 4,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  2. Wii U GamePad Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Batterieklappe an und entfernen sie.
  3. Wii U GamePad Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wii U GamePad Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wii U GamePad Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke mit deinem Finger nach unten und ziehen sie Akkustecker heraus.
    • Entferne dann den Akku aus dem Akkufach.
Abschluss
Um dein Gerät wieder wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgedrehter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I'm trying to put in the new battery, but the connector won't snap in even with larger amounts of force. The original battery, on the other hand, snaps right in.
ToastyGhost - Antwort
I have the same issue. The connector on the new battery does not snap in. Does anyone know how to fix this issue and ger the connector to snap into place?
Encom - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 9
Letzten 7 Tage: 66
Letzten 30 Tage: 283
Insgesamt: 8,821
