Zum Hauptinhalt wechseln
Wii U GamePad Kamera tauschen
Was du brauchst
  1. Wii U GamePad Kamera tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das GamePad um und entferne die beiden 4,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  2. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Batterieklappe an und entfernen sie.
  3. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke mit deinem Finger nach unten und ziehen sie Akkustecker heraus.
    • Entferne dann den Akku aus dem Akkufach.
  4. Wii U GamePad Kamera tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wii U GamePad Kamera tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wii U GamePad Kamera tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die zehn 9 mm Schrauben am äußeren Gehäuse mit einem Tri-Wing Y1 Schraubendreher.
    • Hebe die Rückseite des Gehäuses an.
    • Hebe sie vorsichtig an, da der Rumble-Motor auf der Rückseite des Gehäuses immer noch über ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden ist.
  5. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit den Fingern den Stecker des Rumble-Motors am äußeren Gehäuse von der Hauptplatine ab.
  6. Wii U GamePad Kamera tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wii U GamePad Kamera tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum linken Lautsprecher mit den Fingern ab.
  7. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum rechten Lautsprecher mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
  8. Wii U GamePad Kamera tauschen, Bluetooth-Platine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wii U GamePad Kamera tauschen, Bluetooth-Platine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wii U GamePad Kamera tauschen, Bluetooth-Platine: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Sicherungen am oberen und unteren Ende des weißen Flachbandkabels mit einer Pinzette.
    • Entferne das weiße Flachbandkabel mit einer Pinzette.
  9. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die Bluetooth-Platine mit den Fingern hoch und entferne sie.
    • Löse die Platine behutsam, sie ist immer noch mit zwei Kabeln angeschlossen.
  10. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Trenne das schwarze und das weiße Kabel auf der Rückseite der Platine ab.
  11. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Bluetooth-Platine hoch und entferne sie.
  12. Wii U GamePad Kamera tauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker mit einer Pinzette ab.
  13. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe den blauen Stecker mit einer Pinzette ab.
  14. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe die schwarze Sicherung vorsichtig hoch. Sie kann leicht kaputt gehen, wenn du sie nur an einer Stelle hoch ziehst. Entferne das braune Flachbandkabel mit einer Pinzette.
    • Entsichere und löse das kleine Flachbandkabel zum Touchscreen links vom braunen Flachbandkabel. Sei vorsichtig, die Sicherung ist empfindlich.
  15. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Löse das kleine orangene Flachbandkabel mit einer Pinzette.
  16. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse diese beiden Stecker mit den Fingern von der Hauptplatine ab.
  17. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die NFC-Platine.
    • Vorsicht beim Ablösen: auf der Rückseite der NFC-Platine ist noch ein Stecker.
    • Löse den kleinen Stecker auf der Rückseite.
  18. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne die restlichen drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
    • Hebe die Hauptplatine hoch und entferne sie.
  19. Wii U GamePad Kamera tauschen, Kamera: Schritt 19, Bild 1 von 2 Wii U GamePad Kamera tauschen, Kamera: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Drehe die Hauptplatine herum.
    • Entferne die Metalleinfassung um die Kamera mit einer Pinzette.
  20. Wii U GamePad Kamera tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kamera mit einer Pinzette heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 8
Letzten 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,659
